[STM32F4] STM32F4的FSMC接口和TFT-LCD接口可以同时使用吗?
6162|114
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-5 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
最近在看STM32F429的M4核芯片,这颗芯片支持FSMC接口和TFT-LCD接口,由于要外接一个800x480分辨率的RGB888接口的LCD,所以需要外挂大的SDRAM,所以正好使用FSMC外挂一颗SDRAM芯片,但是瞄了一眼规格书,发现一个问题,很多TFT-LCD接口引脚和FSMC引脚都是复用的,意味着只能使用其中一个功能?
首次接触STM32F4,不太了解,是确实就是只能使用其中之一,还是有其他方法两者可以同时使用?
我知道很多人用FSMC直接外挂TFT LCD,但是我现在需要用FSMC外挂SDRAM存储器,用TFT接口外接LCD,因为我的TFT LCD是RGB888接口的,只能用专用TFT接口。
我个人感觉,如果只能用其中之一,这个真的太扯淡了!提供了功能,但是复用引脚,有人同时使用过FSMC和TFT-LCD接口吗?
第一次使用STM32 M4核的芯片,有些地方不太了解,希望用过的朋友赐教,谢谢!
Stahan 发表于 2022-9-11 22:14 | 显示全部楼层
使用不同的地址空间
LLGTR 发表于 2022-9-13 14:26 | 显示全部楼层
好像是这样的,FSMC和LCD-TFT用的是同一批引脚,目前感觉只能换成RGB的屏幕。
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-21 10:33 | 显示全部楼层
好像是这样的,FSMC和LCD-TFT用的是同一批引脚,目前感觉只能换成RGB的屏幕。 ...
这个真的扯,,无法理解!这个本来就是很矛盾的,如果你用RGB屏幕,特别是分辨率高的,肯定需要外挂SDRAM,但是外挂SDRAM又需要FSMC接口,但此时FSMC和RGB接口又被复用了,所以这种设计真的很脑残,其他复用不管,至少,FSMC外挂SDRAM时的接口和RGB不能复用啊,要不然你提供RGB接口的意义何在?这特么脑残啊
caoenq 发表于 2022-9-22 08:46 | 显示全部楼层
这个真的扯,,无法理解!这个本来就是很矛盾的,如果你用RGB屏幕,特别是分辨率高的,肯定需要外挂SDRAM ...
你说的RGB接口,应该就是LTDC接口吧,这个和FSMC接口是可以符用的。
香水城 发表于 2022-9-22 11:53 | 显示全部楼层
SDRAM使用的外设时FMC, 显示使用的外设是LTDC,只要管脚够用,同时使用2者肯定没问题。
65309632bdc2c0fc42.png 有个F4的开发板就同时支持SDRAM和显示屏。
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-25 11:55 | 显示全部楼层
有个F4的开发板 ...
明白了,看到了,我是说怎么可能不能同时用呢,误会STM了
LLGTR 发表于 2022-10-4 11:35 | 显示全部楼层
RGB和SDRAM用的不是同一批引脚的。
jf101 发表于 2022-10-4 13:58 | 显示全部楼层
其实是不是还是没有完全复用吧,麻烦楼主能详细说一下嘛?或是画一下图讲解一下
SantaBunny 发表于 2023-2-22 11:23 | 显示全部楼层
同时使用FSMC驱动TFTLCD的显存工作,可以极大地提升LCD的显示效率和刷屏频率。
ulystronglll 发表于 2023-3-3 20:59 | 显示全部楼层
FSMC是否会使STM32F4工作效率降低
robertesth 发表于 2023-3-3 21:40 | 显示全部楼层
fsmc怎么访问外扩的sram
bartonalfred 发表于 2023-3-3 22:02 | 显示全部楼层
stm32可以接多少个外设
Henryko 发表于 2023-3-3 22:20 | 显示全部楼层
这个应该是可以复用的吧
mikewalpole 发表于 2023-3-3 22:23 | 显示全部楼层
STM32F103VET可直接用FSMC驱动4.3寸的TFT屏
mnynt121 发表于 2023-3-4 12:57 | 显示全部楼层
FSMC频率一般能到多少
dspmana 发表于 2023-3-4 13:13 | 显示全部楼层
STM32F103RBT6有没有FSMC?
robincotton 发表于 2023-3-4 20:16 | 显示全部楼层
fsmc接收到什么信号进行的读写操作
houjiakai 发表于 2023-3-4 20:22 | 显示全部楼层
用STM32的FSMC驱动TFT LCD在速度上有多大的优化空间
sdCAD 发表于 2023-3-4 20:51 | 显示全部楼层
STM32不用fsmc可以外扩SDRAM吗
