[KungFu32位 MCU]
车规级32位MCU
1488|1
flycamelaaa|  楼主 | 2022-9-5 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品功能特点
KF32A是芯旺微电子为汽车电子领域用户重磅打造的32位车规级MCU系列产品,聚焦汽车整车芯片应用市场解决方案。
1. 基于功夫(KungFu)32内核
KF32A151是基于KungFu32内核打造的车规级32位MCU,KungFu32内核具备如下特色优势:
3级流水线&高效指令集:16位/32位混合指令,13 个 32 位通用寄存器/1 个链接寄存器/1 个堆栈指针寄存器
统一存储空间:32 位地址位宽,支持 4GB 存储空间
算术运算:32位单周期硬件乘法,32位硬件除法,支持加、减、移位、逻辑运算
丰富中断:支持 64个外设中断+16 个内核中断请求,支持16 个中断优先级
存储器访问权限:可编程存储器访问权控制,可单独加密Flash
定时器:支持 24 位系统节拍定时器
多种休眠模式:普通休眠(内核不运行,时钟运行),深度休眠(内核不运行,时钟不运行,外设运行)
2.KF32A主要特性:
§  高性能:UP TO 512KB Flash,UP TO 120M/150DMIPS处理速度
§  高抗干扰高可靠:ESD 8KV,EFT 4.2KV;
§  耐高温:车规级Grade 1温度等级,-40℃~125℃;
§  高集成度:Touch+CAN+LCD+AMP+CMP等多种资源组合
§  安全性:AES128加密/CRC32校验
§  高集成度:ADC/DAC/DMA/CAN/LIN/USART/USB/AMP/CMP/CFGL(可编程逻辑门单元)
七毛钱| | 2022-9-7 10:59 | 只看该作者
芯旺的车规级芯片算是很成熟的芯片了,各方面的性能都挺不错的
