[技术问答] SPI能读取设备ID和唯一ID,但无法读写数据
1028|15
 楼主| koala889 发表于 2022-9-5 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是做U盘读卡器的,突然发现以前的SPI出了问题,无法对FLASH进行读写操作,
但是可以获得FLASH的ID号和设备号,不知道问题出在哪里了
FLASH型号为FM25W128
(1)排除flash问题,因为已经更换过了
(2)排除SPI问题,目前的FLASH的ID号和设备号依然可以获得
(3)排除接线问题,线全部检查过
lix1yr 发表于 2022-9-23 20:44 | 显示全部楼层
你程序怎么实现的?是不是没加USB读卡之前还好用
t1ngus4 发表于 2022-9-23 21:31 | 显示全部楼层
可以把你的程序贴出来看看么
d1ng2x 发表于 2022-9-23 22:08 | 显示全部楼层
也许是你程序逻辑的事情,比如初始化正常,但是之后IO被占用了,就实现不了SPI功能了
cen9ce 发表于 2022-9-23 23:21 | 显示全部楼层
你检查一下硬件吧,看看是否正常
b5z1giu 发表于 2022-9-25 07:31 | 显示全部楼层
不好说,你说SPI没问题,flash没问题,那就程序问题了
y1n9an 发表于 2022-9-25 08:14 | 显示全部楼层
有没有可能受到外部干扰了啊
w2nme1ai7 发表于 2022-9-25 08:50 | 显示全部楼层
你的U盘和flash是在一个SPI口么?
su1yirg 发表于 2022-9-25 10:23 | 显示全部楼层
正常来说你都通讯正常了,那不应该会出现读不到数据的情况了
tax2r6c 发表于 2022-9-25 11:02 | 显示全部楼层
其实flash读取之前是需要解锁操作的,你试了么
lamanius 发表于 2022-9-25 12:47 | 显示全部楼层
这你操作flash芯片的读写程序方面是官方提供的吗,或者是针对手册编写的呢?
l1uyn9b 发表于 2022-9-27 07:04 | 显示全部楼层
看这个命名,可能会与华邦的25Q128应该操作一样吧
kaif2n9j 发表于 2022-9-27 08:06 | 显示全部楼层
你网上找找demo吧,一般时序都差不多,用硬件SPI的话就更简单了
g0d5xs 发表于 2022-9-27 09:23 | 显示全部楼层
能获得设备说明SPI的时序是正确的,怀疑你没flash解锁就往里写数据了
q1d0mnx 发表于 2022-9-27 11:05 | 显示全部楼层
你找存储原厂的技术帮你一下呗,给你做个技术支持
suw12q 发表于 2022-9-28 12:32 | 显示全部楼层
属实,都已经能获取到ID了,应该接线没问题了
