[MM32硬件] 晶振不起振
2982|20
 楼主| zysun20010300 发表于 2022-9-6 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MM32F0131C6P,上电之后电源电压测量正常,但是晶振不起振,量晶振的两个引脚也没电压,请问一下这是什么原因? 89171631693ff19877.png
芯路例程 发表于 2022-9-6 09:56 | 显示全部楼层
是不是没有配置外部时钟?
caigang13 发表于 2022-9-7 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
软件配置成外部时钟没
Bowclad 发表于 2022-9-9 18:58 | 显示全部楼层
外部时钟设置没?
Stahan 发表于 2022-9-16 20:45 | 显示全部楼层
外部时钟配置了吗?
tpgf 发表于 2022-10-8 14:55 | 显示全部楼层
请问楼主是使用什么手段测量的晶振电压呢
nawu 发表于 2022-10-8 15:04 | 显示全部楼层
如果程序运行什么都没有问题的话 有可能测量的结果是错误的
aoyi 发表于 2022-10-8 15:35 | 显示全部楼层
使用的是哪个功能呢 配置的是外部时钟还是内部时钟?因为如果使用的是外部时钟而外部时钟不作用的话 应该是不能正常运行程序的
zljiu 发表于 2022-10-8 15:44 | 显示全部楼层
不起振的话 考虑一下是否电容不匹配了
gwsan 发表于 2022-10-8 15:55 | 显示全部楼层
晶振不能用万用表进行测量 即便是用示波器也很有讲究的
tfqi 发表于 2022-10-8 16:06 | 显示全部楼层
一般如果是正常的话  两个引脚之间应该有多高的电压呢
V853 发表于 2022-10-8 20:05 | 显示全部楼层
是程序卡在等待晶振起振的地方吗?
chenqianqian 发表于 2022-10-8 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
外部匹配电容,焊接检查一下,如果没问题的话就要检查一下软件时钟配置了。
foxsbig 发表于 2022-10-12 20:59 | 显示全部楼层
供电或者焊接
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-13 10:30 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛?是外部晶振没有设置的问题嘛,如果设置没问题还得从硬件板子出发进行排查了
AloneKaven 发表于 2022-11-2 21:37 | 显示全部楼层
配置成外部时钟没?
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:32 | 显示全部楼层
考虑一下是否电容不匹配
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:47 | 显示全部楼层
外部时钟设置没?
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 13:24 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛?一般情况下是设置问题,但也有可能是硬件问题
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 15:54 | 显示全部楼层
建议楼主,先确认一下设置,设置没问题的话那示波器测量一下晶振波形就知道晶振是不是本体故障了
