电磁铁吸收二极管的选型
5493|13
 楼主| liao284423641 发表于 2022-9-7 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在 用的24V 2A 的推拉式电磁铁在MOS管的输出端并联一个二极管到24V  放电,这个二极管的选型有什么要求吗,耐压 和电流怎么选择
wanwenhao1 发表于 2022-9-8 13:26 | 显示全部楼层
续流二极管的选型要求,个人认为耐压超过工作电压且有一定的余量即可,你可选50V耐压的二极管。二极管的额定电流等于工作电流即可,因为续流的电流可能比较大,但是续流只是一瞬间,二极管耐瞬间过流能力还是比较强的。普通整流管应能满足电磁铁续流的要求。
xch 发表于 2022-9-8 15:45 | 显示全部楼层
要求你自己已经写着“24V 2A ”
xch 发表于 2022-9-8 15:47 | 显示全部楼层
也可以用 一只电容 串联 一只电阻 来代替二极管。
电阻值= 电磁铁直流电阻; 电容值 = 电磁铁电感值/电阻值平方
xch 发表于 2022-9-8 16:05 | 显示全部楼层
电感值是动态的,吸合电感与释放电感不同,折衷选择。或者由实验数据决定
 楼主| liao284423641 发表于 2022-9-8 16:34 | 显示全部楼层
好的  我现在选择的是SS38
 楼主| liao284423641 发表于 2022-9-8 17:21 | 显示全部楼层
目前测试了 2000次了  放电时间120MS  二极管 MOS管的温升都正常
xch 发表于 2022-9-8 17:41 | 显示全部楼层
使用二极管续流的缺点就是电感电流下降缓慢释放时间被严重拉长。
R2D2 发表于 2022-9-8 18:32 | 显示全部楼层
好的  我现在选择的是SS38
不太对,电感公式U=L(di/dt)
你选用了正向电压U很低的SBD,在L不变的时候,会导致电流下降率di/dt=U/L会小于普通二极管,延长续流时间,对于快速闭合很不利。
klbyf 发表于 2022-9-23 08:47 | 显示全部楼层
电磁铁吸收二极管的选型
普通二极管,耐电压2倍以上。
 楼主| liao284423641 发表于 2024-5-18 22:47 | 显示全部楼层
不太对,电感公式U=L(di/dt)
你选用了正向电压U很低的SBD,在L不变的时候,会导致电流下降率di/dt=U/L ...
快速闭合有什么好的方案吗
 楼主| liao284423641 发表于 2024-5-19 01:33 | 显示全部楼层
是的  我现在一个其他的项目就出现这个问题  加了二极管电磁铁快速通断力度小很多
六方晶碳 发表于 2024-5-19 10:57 | 显示全部楼层
可以与续流二极管反向串联一个稳压二极管,用来吸收电磁铁电感存储的电能
这种可以吗 我现在只要并联二极管电磁铁的瞬间力量就降低了很多  发表于 2024-5-21 09:10
