[应用相关] STM32的LCD驱动编写思路,附代码分析
1797|14
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32开发板有很多配套LCD例程,如下图就是开发板上最常见的一种TFTLCD屏。商家会给封装好一些LCD函数,大家能学会如何点亮一个LCD。
    在主函数中加入上述代码就可以轻松实现下面输出字符串、画矩形块、清屏等效果。
但是这些例程代码或许有下面的问题:
分层不清晰,通俗讲就是模块化太差
接口乱,只要接口不乱,分层就会好很多了
可移植性差
通用性差
    为什么这样说呢?如果你已经了解了LCD的操作,请思考如下情景:
代码空间不够,只能保留9341的驱动,其他LCD驱动全部删除。能一键(一个宏定义)删除吗?删除后要改多少地方才能编译通过?
有一个新产品,收银设备。系统有两个LCD,都是OLED,驱动IC相同,但是一个是128x64,另一个是128x32像素,一个叫做主显示,收银员用;一个叫顾显,顾客看金额。怎么办?这些例程代码要怎么改才能支持两个屏幕?全部代码复制粘贴然后改函数名称?这样确实能完成任务,只不过程序从此就进入恶性循环了。
一个OLED,原来接在这些IO,后来改到别的IO,容易改吗?
原来只是支持中文,现在要卖到南美,要支持多米尼加语言,好改吗?
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:12 | 显示全部楼层
LCD种类概述
    在讨论怎么写LCD驱动之前,我们先大概了解一下嵌入式常用LCD。概述一些跟驱动架构设计有关的概念,在此不对原理和细节做深入讨论,会有专门文章介绍,或者参考网络文档。
TFT lcd
    TFT LCD,也就是我们常说的彩屏。通常像素较高,例如常见的2.8寸,320X240像素。4.0寸的,像素800X400。这些屏通常使用并口,也就是8080或6800接口(STM32 的FSMC接口);或者是RGB接口,STM32F429等芯片支持。其他例如手机上使用的有MIPI接口。
    总之,接口种类很多。也有一些支持SPI接口的。除非是比较小的屏幕,否则不建议使用SPI接口,速度慢,刷屏闪屏。玩STM32常用的TFT lcd屏幕驱动IC通常有:ILI9341/ILI9325等。
tft lcd:
IPS:
COG lcd
    很多人可能不知道COG LCD是什么,我觉得跟现在开发板销售方向有关系,大家都出大屏,玩酷炫界面,对于更深的技术,例如软件架构设计,都不涉及。使用单片机的产品,COG LCD其实占比非常大。COG是Chip On Glass的缩写,就是驱动芯片直接绑定在玻璃上,透明的。实物像下图:
    这种LCD通常像素不高,常用的有128X64,128X32。一般只支持黑白显示,也有灰度屏。
    接口通常是SPI,I2C。也有号称支持8位并口的,不过基本不会用,3根IO能解决的问题,没必要用8根吧?常用的驱动IC:STR7565。
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:13 | 显示全部楼层
OLED lcd
    买过开发板的应该基本用过。新技术,大家都感觉高档,在手环等产品常用。OLED目前屏幕较小,大一点的都很贵。在控制上跟COG LCD类似,区别是两者的显示方式不一样。从我们程序角度来看,最大的差别就是,OLED LCD,不用控制背光。。。。。实物如下图:
    常见的是SPI跟I2C接口。常见驱动IC:SSD1615。
硬件场景
    接下来的讨论,都基于以下硬件信息:
1、有一个TFT屏幕,接在硬件的FSMC接口,什么型号屏幕?不知道。
2、有一个COG lcd,接在几根普通IO口上,驱动IC是STR7565,128X32像素。
3、有一个COG LCD,接在硬件SPI3跟几根IO口上,驱动IC是STR7565,128x64像素。
4、有一个OLED LCD,接在SPI3上,使用CS2控制片选,驱动IC是SSD1315。
预备知识
    在进入讨论之前,我们先大概说一下下面几个概念,对于这些概念,如果你想深入了解,请自行搜索,也可以加微信hplwbs拉你进**流。
面向对象
    面向对象,是编程界的一个概念。什么叫面向对象呢?编程有两种要素:程序(方法),数据(属性)。例如:一个LED,我们可以点亮或者熄灭它,这叫方法。LED什么状态?亮还是灭?这就是属性。我们通常这样编程:
  • u8 ledsta = 0;
  • void ledset(u8 sta)
复制代码
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:14 | 显示全部楼层
这样的编程有一个问题,假如我们有10个这样的LED,怎么写?这时我们可以引入面向对象编程,将每一个LED封装为一个对象。可以这样做:
  • 定义一个结构体,将LED这个对象的属性跟方法封装。
  • 这个结构体就是一个对象。
  • 但是这个不是一个真实的存在,而是一个对象的抽象。
  • typedef struct{
  •     u8 sta;
  •     void (*setsta)(u8 sta);
  • }LedObj;
  • /*  声明一个LED对象,名称叫做LED1,并且实现它的方法drv_led1_setsta*/
  • void drv_led1_setsta(u8 sta)
  • LedObj LED1={
  •         .sta = 0,
  •         .setsta = drv_led1_setsta,
  • /*  声明一个LED对象,名称叫做LED2,并且实现它的方法drv_led2_setsta*/
  • void drv_led2_setsta(u8 sta)
  • LedObj LED2={
  •         .sta = 0,
  •         .setsta = drv_led2_setsta,
  • /*  操作LED的函数,参数指定哪个led*/
  • void ledset(LedObj *led, u8 sta)
  •     led->setsta(sta);
复制代码
    是的,在C语言中,实现面向对象的手段就是结构体的使用。上面的代码,对于API来说,就很友好了。操作所有LED,使用同一个接口,只需告诉接口哪个LED。大家想想,前面说的LCD硬件场景。4个LCD,如果不面向对象,「显示汉字的接口是不是要实现4个」?每个屏幕一个?
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:16 | 显示全部楼层
驱动与设备分离
    如果要深入了解驱动与设备分离,请看LINUX驱动的书籍。
    什么是设备?我认为的设备就是「属性」,就是「参数」,就是「驱动程序要用到的数据和硬件接口信息」。那么驱动就是「控制这些数据和接口的代码过程」。
    通常来说,如果LCD的驱动IC相同,就用相同的驱动。有些不同的IC也可以用相同的,例如SSD1315跟STR7565,除了初始化,其他都可以用相同的驱动。例如一个COG lcd:
驱动IC是STR7565 128 * 64 像素用SPI3背光用PF5 ,命令线用PF4 ,复位脚用PF3
    上面所有的信息综合,就是一个设备。驱动就是STR7565的驱动代码。
    为什么要驱动跟设备分离,因为要解决下面问题:
    这个问题,「两个设备用同一套程序控制」才是最好的解决办法。驱动与设备分离的手段:
在驱动程序接口函数的参数中增加设备参数,驱动用到的所有资源从设备参数传入。
    驱动如何跟设备绑定呢?通过设备的驱动IC型号。
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:22 | 显示全部楼层
模块化
    我认为模块化就是将一段程序封装,提供稳定的接口给不同的驱动使用。不模块化就是,在不同的驱动中都实现这段程序。例如字库处理,在显示汉字的时候,我们要找点阵,在打印机打印汉字的时候,我们也要找点阵,你觉得程序要怎么写?把点阵处理做成一个模块,就是模块化。非模块化的典型特征就是「一根线串到底,没有任何层次感」。
LCD到底是什么
    前面我们说了面向对象,现在要对LCD进行抽象,得出一个对象,就需要知道LCD到底是什么。问自己下面几个问题:
LCD能做什么?
要LCD做什么?
谁想要LCD做什么?
    刚刚接触嵌入式的朋友可能不是很了解,可能会想不通。我们模拟一下LCD的功能操作数据流。APP想要在LCD上显示 一个汉字。
    1、首先,需要一个显示汉字的接口,APP调用这个接口就可以显示汉字,假设接口叫做lcd_display_hz。
    2、汉字从哪来?从点阵字库来,所以在lcd_display_hz函数内就要调用一个叫做find_font的函数获取点阵。
    3、获取点阵后要将点阵显示到LCD上,那么我们调用一个ILL9341_dis的接口,将点阵刷新到驱动IC型号为ILI9341的LCD上。
    4、ILI9341_dis怎么将点阵显示上去?调用一个8080_WRITE的接口。
好的,这个就是大概过程,我们从这个过程去抽象LCD功能接口。汉字跟LCD对象有关吗?无关。在LCD眼里,无论汉字还是图片,都是一个个点。那么前面问题的答案就是:
LCD可以一个点一个点显示内容。
要LCD显示汉字或图片-----就是显示一堆点
APP想要LCD显示图片或文字。
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:23 | 显示全部楼层
结论就是:所有LCD对象的功能就是显示点。「那么驱动只要提供显示点的接口就可以了,显示一个点,显示一片点。」 抽象接口如下:
  •     LCD驱动定义
  • typedef struct
  •     u16 id;
  •     s32 (*init)(DevLcd *lcd);
  •     s32 (*draw_point)(DevLcd *lcd, u16 x, u16 y, u16 color);
  •     s32 (*color_fill)(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey, u16 color);
  •     s32 (*fill)(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color);
  •     s32 (*onoff)(DevLcd *lcd, u8 sta);
  •     s32 (*prepare_display)(DevLcd *lcd, u16 sx, u16 ex, u16 sy, u16 ey);
  •     void (*set_dir)(DevLcd *lcd, u8 scan_dir);
  •     void (*backlight)(DevLcd *lcd, u8 sta);
  • }_lcd_drv;
复制代码
    上面的接口,也就是对应的驱动,包含了一个驱动id号。
  • id,驱动型号
  • 初始化
  • 画点
  • 将一片区域的点显示某种颜色
  • 将一片区域的点显示某些颜色
  • 显示开关
  • 准备刷新区域(主要彩屏直接DMA刷屏使用)
  • 设置扫描方向
  • 背光控制
    显示字符,划线等功能,不属于LCD驱动。应该归类到GUI层。
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:24 | 显示全部楼层
LCD驱动框架
    我们设计了如下的驱动框架:
    设计思路:
    1、中间显示驱动IC驱动程序提供统一接口,接口形式如前面说的_lcd_drv结构体。
    2、各显示IC驱动根据设备参数,调用不同的接口驱动。例如TFT就用8080驱动,其他的都用SPI驱动。SPI驱动只有一份,用IO口控制的我们也做成模拟SPI。
    3、LCD驱动层做LCD管理,例如完成TFT LCD的识别。并且将所有LCD接口封装为一套接口。
    4、简易GUI层封装了一些显示函数,例如划线、字符显示。
    5、字体点阵模块提供点阵获取与处理接口。
    由于实际没那么复杂,在例程中我们将GUI跟LCD驱动层放到一起。TFT LCD的两个驱动也放到一个文件,但是逻辑是分开的。OLED除初始化,其他接口跟COG LCD基本一样,因此这两个驱动也放在一个文件。
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:26 | 显示全部楼层
代码分析
    代码分三层:
    1、GUI和LCD驱动层 dev_lcd.c dev_lcd.h
    2、显示驱动IC层 dev_str7565.c & dev_str7565.h dev_ILI9341.c & dev_ILI9341.h
    3、接口层 mcu_spi.c & mcu_spi.h stm324xg_eval_fsmc_sram.c & stm324xg_eval_fsmc_sram.h
GUI和LCD层
    这层主要有3个功能 :
「1、设备管理」
    首先定义了一堆LCD参数结构体,结构体包含ID,像素。并且把这些结构体组合到一个list数组内。
  • /*  各种LCD的规格参数*/
  • _lcd_pra LCD_IIL9341 ={
  •         .id   = 0x9341,
  •         .width = 240,   //LCD 宽度
  •         .height = 320,  //LCD 高度
  • /*各种LCD列表*/
  • _lcd_pra *LcdPraList[5]=
  •                 &LCD_IIL9341,
  •                 &LCD_IIL9325,
  •                 &LCD_R61408,
  •                 &LCD_Cog12864,
  •                 &LCD_Oled12864,
复制代码
    然后定义了所有驱动list数组,数组内容就是驱动,在对应的驱动文件内实现。
  • /*  所有驱动列表
  •     驱动列表*/
  • _lcd_drv *LcdDrvList[] = {
  •                     &TftLcdILI9341Drv,
  •                     &TftLcdILI9325Drv,
  •                     &CogLcdST7565Drv,
  •                     &OledLcdSSD1615rv,
复制代码
    定义了设备树,即是定义了系统有多少个LCD,接在哪个接口,什么驱动IC。如果是一个完整系统,可以做成一个类似LINUX的设备树。
  • /*设备树定义*/
  • #define DEV_LCD_C 3//系统存在3个LCD设备
  • LcdObj LcdObjList[DEV_LCD_C]=
  •     {"oledlcd", LCD_BUS_VSPI, 0X1315},
  •     {"coglcd", LCD_BUS_SPI,  0X7565},
  •     {"tftlcd", LCD_BUS_8080, NULL},
复制代码
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:29 | 显示全部楼层
2 、接口封装」
  • void dev_lcd_setdir(DevLcd *obj, u8 dir, u8 scan_dir)
  • s32 dev_lcd_init(void)
  • DevLcd *dev_lcd_open(char *name)
  • s32 dev_lcd_close(DevLcd *dev)
  • s32 dev_lcd_drawpoint(DevLcd *lcd, u16 x, u16 y, u16 color)
  • s32 dev_lcd_prepare_display(DevLcd *lcd, u16 sx, u16 ex, u16 sy, u16 ey)
  • s32 dev_lcd_display_onoff(DevLcd *lcd, u8 sta)
  • s32 dev_lcd_fill(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color)
  • s32 dev_lcd_color_fill(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 color)
  • s32 dev_lcd_backlight(DevLcd *lcd, u8 sta)
复制代码
    大部分接口都是对驱动IC接口的二次封装。有区别的是初始化和打开接口。初始化,就是根据前面定义的设备树,寻找对应驱动,找到对应设备参数,并完成设备初始化。打开函数,根据传入的设备名称,查找设备,找到后返回设备句柄,后续的操作全部需要这个设备句柄。
「3 、简易GUI层」
    目前最重要就是显示字符函数。
  • s32 dev_lcd_put_string(DevLcd *lcd, FontType font, int x, int y, char *s, unsigned colidx)
复制代码
    其他划线画圆的函数目前只是测试,后续会完善。
驱动IC层
    驱动IC层分两部分:
「1 、封装LCD接口」
    LCD有使用8080总线的,有使用SPI总线的,有使用VSPI总线的。这些总线的函数由单独文件实现。但是,除了这些通信信号外,LCD还会有复位信号,命令数据线信号,背光信号等。我们通过函数封装,将这些信号跟通信接口一起封装为「LCD通信总线」, 也就是buslcd。BUS_8080在dev_ILI9341.c文件中封装。BUS_LCD1和BUS_lcd2在dev_str7565.c 中封装。
「2 驱动实现」
    实现_lcd_drv驱动结构体。每个驱动都实现一个,某些驱动可以共用函数。
  • _lcd_drv CogLcdST7565Drv = {
  •                             .id = 0X7565,
  •                             .init = drv_ST7565_init,
  •                             .draw_point = drv_ST7565_drawpoint,
  •                             .color_fill = drv_ST7565_color_fill,
  •                             .fill = drv_ST7565_fill,
  •                             .onoff = drv_ST7565_display_onoff,
  •                             .prepare_display = drv_ST7565_prepare_display,
  •                             .set_dir = drv_ST7565_scan_dir,
  •                             .backlight = drv_ST7565_lcd_bl
复制代码
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:30 | 显示全部楼层
接口层
    8080层比较简单,用的是官方接口。SPI接口提供下面操作函数,可以操作SPI,也可以操作VSPI。
  • extern s32 mcu_spi_init(void);
  • extern s32 mcu_spi_open(SPI_DEV dev, SPI_MODE mode, u16 pre);
  • extern s32 mcu_spi_close(SPI_DEV dev);
  • extern s32 mcu_spi_transfer(SPI_DEV dev, u8 *snd, u8 *rsv, s32 len);
  • extern s32 mcu_spi_cs(SPI_DEV dev, u8 sta);
复制代码
    至于SPI为什么这样写,会有一个单独文件说明。
总体流程
    前面说的几个模块时如何联系在一起的呢?请看下面结构体:
  • /*  初始化的时候会根据设备数定义,
  •     并且匹配驱动跟参数,并初始化变量。
  •     打开的时候只是获取了一个指针 */
  • struct _strDevLcd
  •     s32 gd;//句柄,控制是否可以打开
  •     LcdObj   *dev;
  •     /* LCD参数,固定,不可变*/
  •     _lcd_pra *pra;
  •     /* LCD驱动 */
  •     _lcd_drv *drv;
  •     /*驱动需要的变量*/
  •     u8  dir;    //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
  •     u8  scandir;//扫描方向
  •     u16 width;  //LCD 宽度
  •     u16 height; //LCD 高度
  •     void *pri;//私有数据,黑白屏跟OLED屏在初始化的时候会开辟显存
复制代码
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:34 | 显示全部楼层
每一个设备都会有一个这样的结构体,这个结构体在初始化LCD时初始化。
  • 成员dev指向设备树,从这个成员可以知道设备名称,挂在哪个LCD总线,设备ID。
  • typedef struct
  •     char *name;//设备名字
  •     LcdBusType bus;//挂在那条LCD总线上
  •     u16 id;
  • }LcdObj;
复制代码
  • 成员pra指向LCD参数,可以知道LCD的规格。
  • typedef struct
  •     u16 id;
  •     u16 width;  //LCD 宽度  竖屏
  •     u16 height; //LCD 高度    竖屏
  • }_lcd_pra;
复制代码
  • 成员drv指向驱动,所有操作通过drv实现。
    • typedef struct
    •     u16 id;
    • }_lcd_drv;
    复制代码
  • 成员dir、scandir、 width、 height是驱动要使用的通用变量。因为每个LCD都有一个结构体,一套驱动程序就能控制多个设备而互不干扰。
  • 成员pri是一个私有指针,某些驱动可能需要有些比较特殊的变量,就全部用这个指针记录,通常这个指针指向一个结构体,结构体由驱动定义,并且在设备初始化时申请变量空间。目前主要用于COG LCD跟OLED LCD显示缓存。
    整个LCD驱动,就通过这个结构体组合在一起。
    1、初始化,根据设备树,找到驱动跟参数,然后初始化上面说的结构体。
    2、要使用LCD前,调用dev_lcd_open函数。打开成功就返回一个上面的结构体指针。
    3、显示字符,接口找到点阵后,通过上面结构体的drv,调用对应的驱动程序。
    4、驱动程序根据这个结构体,决定操作哪个LCD总线,并且使用这个结构体的变量。
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:36 | 显示全部楼层
用法和好处
  • 好处1
    请看测试程序:
  • void dev_lcd_test(void)
  •     DevLcd *LcdCog;
  •     DevLcd *LcdOled;
  •     DevLcd *LcdTft;
  •     /*  打开三个设备 */
  •     LcdCog = dev_lcd_open("coglcd");
  •     if(LcdCog==NULL)
  •         uart_printf("open cog lcd err\r\n");
  •     LcdOled = dev_lcd_open("oledlcd");
  •     if(LcdOled==NULL)
  •         uart_printf("open oled lcd err\r\n");
  •     LcdTft = dev_lcd_open("tftlcd");
  •     if(LcdTft==NULL)
  •         uart_printf("open tft lcd err\r\n");
  •     /*打开背光*/
  •     dev_lcd_backlight(LcdCog, 1);
  •     dev_lcd_backlight(LcdOled, 1);
  •     dev_lcd_backlight(LcdTft, 1);
  •     dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SONGTI_1212, 10,1, "ABC-abc,", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SIYUAN_1616, 1, 13, "这是oled lcd", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SONGTI_1212, 10,30, "www.wujique.com", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SIYUAN_1616, 1, 47, "屋脊雀工作室", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SONGTI_1212, 10,1, "ABC-abc,", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SIYUAN_1616, 1, 13, "这是cog lcd", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SONGTI_1212, 10,30, "www.wujique.com", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SIYUAN_1616, 1, 47, "屋脊雀工作室", BLACK);
  •     dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SONGTI_1212, 20,30, "ABC-abc,", RED);
  •     dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SIYUAN_1616, 20,60, "这是tft lcd", RED);
  •     dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SONGTI_1212, 20,100, "www.wujique.com", RED);
  •     dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SIYUAN_1616, 20,150, "屋脊雀工作室", RED);
  •     while(1);
复制代码
    使用一个函数dev_lcd_open,可以打开3个LCD,获取LCD设备。然后调用dev_lcd_put_string就可以在不同的LCD上显示。其他所有的gui操作接口都只有一个。这样的设计对于APP层来说,就很友好。显示效果:
微信图片
  • 好处2
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-9-8 10:37 | 显示全部楼层
现在的设备树是这样定义的:
复制代码
    某天,oled lcd要接到SPI上,只需要将设备树数组里面的参数改一下,就可以了,当然,在一个接口上不能接两个设备。
  •     {"oledlcd", LCD_BUS_SPI, 0X1315},
复制代码
字库
    暂时不做细说,例程的字库放在SD卡中,各位移植的时候根据需要修改。具体参考font.c。
声明
    代码请按照版权协议使用。当前源码只是一个能用的设计,完整性与健壮性尚未测试。后续会放到github,并且持续更新优化。
