BK7256,上海博通Wi-Fi6SOC芯片,高度集成-支持100w像素,详细资料
1023|0
 楼主| 1442425786 发表于 2022-9-8 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7256QN68,无线局域网
•符合IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1标准
•2.4 GHz的20/40 MHz信道带宽
•支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
•支持上行正交频分多址(UL OFDMA)
•支持单个目标唤醒时间(iTWT)
•TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持扩展范围
•WPA/WPA2/WPA3个人支持增强安全性
•工作模式:STA、AP、Direct
•并发AP+STA
•集成BT/WLAN共存(PTA)
•传输功率高达+18 dBm
•接收灵敏度-99 dBm
蓝牙
•双模式蓝牙5.2兼容
•支持基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)2 Mbps和3 Mbps、低能耗(LE)1 Mbps、2 Mbps和
远程(125 kbps和500 kbps)
•广告扩展
•蓝牙测向:到达角(AoA)和离开角(AoD)
•支持多达16根天线的天线阵列,用于精确的室内定位
核心和内存•高达320 MHz的双32位RISC-V MCU:-每个核心都有一个双精度浮点单元(FPU)
-每个核心有32K ITCM+32K DTCM+64K ICache+16K DCache
-每个核心包括一个内存保护单元(MPU)
-每个内核都支持DSP指令
•EEMBC CoreMark®分数:320 MHz时1芯:3.57 CoreMark/MHz
•4 MB SiP闪存
特征
©2022贝肯公司6 DS-BK7256-E01 V0。1•8 MB SiP psram
•512 KB共享SRAM
•64 KB ROM
•32字节efuse
•8kbit OTP
•用于下载和调试的JTAG/UART
•SPI flash下载
安全
•隔离安全元件和硬件加密•安全引导
•独特的ID和安全的存储
•安全更新和防回滚
•安全调试等生命周期管理
•闪存加密
•加密硬件加速:
-加密加速器:DES、AES-128/192/256、ChaCha20-128/256、SM4-128
-公钥加速器:ECDSA-P256/P384、RSA-2048/3072、sm2-哈希:SHA-224/256、SHA-384/512、HMAC、Poly1305、SM3-512
-真随机数发生器(TRNG)
时钟管理
•外部振荡器:26 MHz晶体振荡器(X26M)、32.768 kHz晶体振荡器(X32K)
•内部振荡器:32 kHz环形振荡器(ROSC)、26~240 MHz数字控制振荡器(DCO)•320/480MHz锁相环(DPLL)
•音频锁相环(APLL)
电源管理
•2.7至5.0 V VBAT电源
•片内上电复位(POR)和褐化检测器(BOD)
•嵌入式降压(DC-DC)转换器和LDO调节器
•低功耗:
-主动模式接收:63毫安
-主动模式TX:250 mA
特征
©2022贝肯公司7 DS-BK7256-E01 V0。1-低压待机模式:150微安
-深度睡眠模式:15微安
-关机模式:2.0μA
外围设备•48 GPIOs
•2个SPI
•1x QSPI
•3个UART:1个带硬件流量控制,1个带闪存下载支持
•1个SD/SDIO
•2倍I2C
•1个全速USB OTG(FS)
•1个带有CAN FD的can控制器
•1个通用DMA控制器(GDMA),带有6个通道
•1个DMA2D控制器
•1x LCD接口(16位并行RGB和I8080)
•1x JPEG硬件编码器/解码器
•1x 8位CIS DVP摄像头接口
•高达12 x 32位PWM
•1x I2S
•1个音频ADC
•1x音频DAC
•四波段数字硬件均衡器
•SBC加速器
•13位SAR ADC,最多8个通道
•6x 32位通用定时器/计数器
•2个看门狗定时器
•1个实时计数器(RTC)
•1x IrDA
•1个温度传感器
•高达16倍的触摸传感器
