可编程 USB 转串口适配器开发板 UART 转 SPI 应用
729|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-9-8 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S  UART 转 SPI 应用
1.1        GD25QxxFLASH 芯片
注意:1-Wire 接口与 SPI 接口不可同时连接被测芯片。
1.1        芯片介绍
GD25Qxx 是四线SPI 接口的 FLASH 芯片,最大容量可达 16Mbytes。板上集成有 GD25Q64 芯片, 每页 256 字节,每扇区 16 页(4k 字节),每块区 256 页(64k),写入前必须先擦除,本芯片支持扇区擦除、块区擦除和整片擦除。
读时序:
(1)        向芯片发送 1 字节指令码 0x03
(2)        向芯片发送要读取的起始地址 3 字节 0xaaaaaa
(3)        连续读取n 字节数据写时序:
(1)        向芯片发送 1 字节指令码 0x02
(2)        向芯片发送要写入的起始地址 3 字节 0xaaaaaa
(3)        连续写入n 字节数据(不超过 256) 擦除时序:
擦除扇区:
(1)        向芯片发送 1 字节指令码 0x20
(2)        向芯片发送要擦除扇区的起始地址 3 字节 0xaaaaaa(4096 的整倍数值) 擦除区块:
(1)        向芯片发送 1 字节指令码 0xD8
(2)        向芯片发送要擦除区块的起始地址 3 字节 0xaaaaaa(65536 的整倍数值) 整片擦除:
(1)向芯片发送 1 字节指令码 0xC7
1.2        读取芯片ID
[SPI][SSL][WT4H]90 FF FF FF[RD2N][SSH]
返回:C8 16
C8:芯片生产厂商标识码,GigaDevice(兆易创新) 16:器件容量标识码,16 表示 64Mbit(8MBytes)
1.3        芯片写入使能
擦除或者写入之前需要保证芯片为写使能状态,如果已设置过写使能,则此步骤或省略。[SPI][SSL][WT1H]06[SSH]
1.4        擦除首个扇区
首个扇区的地址为 0~4095,此扇区首地址为 0。[SPI][SSL][WT4H]20 00 00 00[SSH]
注:GD25Qxx 芯片有写保护功能,在写操作前最好先发送 06 指令码,使能擦写功能。[SPI][SSL][WT1H]06[SSH][SPI][SSL][WT4H]20 00 00 00[SSH]
1.5        写入数据
从首地址开始写入 10 个字节:0x30~0x39
[SPI][SSL][WT14H]02 00 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39[SSH]
写入之前禁用写保护
[SPI][SSL][WT1H]06[SSH][SPI][SSL][WT14H]02 00 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39[SSH]
1.6        读取数据
从首地址开始读取 20 个字节[SPI][SSL][WT4H]03 00 00 00[RD20N][SSH]
