[蓝牙芯片] 如何快速的把蓝牙功能添加到系统中
1753|16
 楼主| littlelida 发表于 2022-9-8 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单便捷的应用
系统硬件中,添加蓝牙功能,如何做
WCHTECH75 发表于 2022-9-9 16:30 | 显示全部楼层
使用的是哪款芯片呢,一般下载对应的EVT包,直接使用BLE目录下的例程是最方便的。
chenjun89 发表于 2022-9-9 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
你是用的什么芯片
weifeng90 发表于 2022-9-9 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?硬件添加还是啥?
Bowclad 发表于 2022-9-10 20:37 | 显示全部楼层
用的哪款芯片啊?
kiwis66 发表于 2022-10-3 16:00 | 显示全部楼层
使用的是哪款芯片呢,一般下载对应的EVT包,直接使用BLE目录下的例程是最方便的。 ...
看来要给新手出个教程了,很多时候大家用的少,是因为教程不够
WCHTECH75 发表于 2022-10-3 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
对于新手学习蓝牙,可以下载一个对应芯片的EVT开发包,里面有一个所有例程的罗列表,可以根据自己的需求去选择,另外关于蓝牙例程也是有很多博客去讲解如何使用:https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15849821.html
tpgf 发表于 2022-10-9 13:39 | 显示全部楼层
是问的单片机中实现蓝牙功能还是pc机系统添加蓝牙通讯功能呢
heimaojingzhang 发表于 2022-10-9 13:49 | 显示全部楼层
BVT是Build Verification Test,基本验证测试,对完成的代码进行编译和连接,产生一个构造,以检查程序的主要功能是否会像预期一样进行工作。
keaibukelian 发表于 2022-10-9 14:01 | 显示全部楼层
有没有必要仔细的学习一下底层驱动和原理呢
labasi 发表于 2022-10-9 14:19 | 显示全部楼层
需要修改配置文件以适应自己的硬件变动吧
paotangsan 发表于 2022-10-9 14:29 | 显示全部楼层
我是使用的BLE目录下的例程,但是不知道为什么各种报错
renzheshengui 发表于 2022-10-9 14:39 | 显示全部楼层
因为 很多变量函数等和例程里定义的有冲突或者是没有引用
liu96jp 发表于 2022-10-10 10:42 | 显示全部楼层
你要是用沁恒的蓝牙芯片么,还是外置蓝牙模块啊?
g0d5xs 发表于 2022-10-10 11:56 | 显示全部楼层
可选择沁恒的CH582,直接带有蓝牙功能的MCU,比较好用,而且还很容易上手
d1ng2x 发表于 2022-10-10 13:02 | 显示全部楼层
这个蓝牙功能你指的是透传,还是AT还是什么?
cen9ce 发表于 2022-10-10 14:15 | 显示全部楼层
很多沁恒的MCU都是带蓝牙功能的,而且还有完整的demo支持,可以看看
zhizia4f 发表于 2022-10-10 15:38 | 显示全部楼层
你想用蓝牙实现什么功能呀?
麻花油条 发表于 2022-10-11 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想用蓝牙实现什么功能了
y1n9an 发表于 2022-10-13 07:45 | 显示全部楼层
做的话,就初始化蓝牙部分呗,然后再收数据发数据,也就这样
