拆个遥控器吧
1110|7
 楼主| 改名了 发表于 2022-9-8 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=home.php?mod=space&uid=3348146]@21ic小可爱 #申请原创#[/url] @21小跑堂 @21ic大掌柜
晚上睡觉前持续更新下,拆一个多年前的遥控器,大概日期,好像是2017年入手的,当时多少钱忘了,功能就是简单的遥控器,可以通过APP绑定智能音箱,通过语音来控制家电,用红外线的那种家电。如空调,电视,风扇等等。
这玩意在家吃灰有日子了,当时拿出来用了没几次,就放起来了,现在打开看看还是很新的。
一个正方形的设备,一根安卓数据线,一个5V1A的充电器。
底部为品牌信息。
无损拆解不可能了,使用卡扣,这么多年过去,卡扣有些老化,用螺丝刀撬开。
打开后一块主板,中间还有个蓝牙模块。右边一颗蜂鸣器,顶部一颗LED灯光,四个角各有一颗红外线,猜测是红外线发射。
主板拿下。底部挺重的,原来是一块配重铁块,加上两块海绵。
主板背部只有一颗复位键,Micro-usb接口供电。
这个蓝牙模块,底部应该有可以存储固件的芯片,因为我记得他有一个功能是学习功能,就是遥控器复制,比如空调遥控器,按学习键后。需要拿着遥控器,对准这个设备按对应的功能键。然后存储该按键功能。
所以说这个LED右下角这个类似三极管的元件,我猜测就是用来接受红外线编码功能的。
四个角落各有这样一颗红外发射,通过壳体黑色的反光,可以把红外线发射到每一个角落。
看似蛮简单的小物件,却能控制各种红外家电。
很久没有使用了,也不知道后台服务器能不能使用,因为很久之前也买过一些小众品牌的家用摄像头,后来服务器挂了,品牌没了,然后摄像头也成摆设了,听说可以刷机成别的品牌,继续使用,一直没找到可以刷机的信息。就放弃了,这玩意拆完后也没啥用。继续放在角落吃灰吧。。。。。。
欢迎各位朋友评论。。
@改名了 :0欧电阻当飞线用了,具体为什么这样飞线就得看电路图了  发表于 2022-9-13 08:20
@改名了 :拆不是目的,拆有所获才是最好的。  发表于 2022-9-12 21:39
@dirtwillfly :0欧作用是干嘛?那颗斜着的写个0个吧  发表于 2022-9-12 17:39
@王栋春 :实在没得玩,就是拆  发表于 2022-9-12 17:37
可以拆wifi模块用,esp-12-f  发表于 2022-9-10 08:38
有个飞线的0欧电阻~~  发表于 2022-9-10 08:36
楼主为了原创也是成了拆机达人呀!  发表于 2022-9-9 22:52
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
