[蓝牙芯片] CH9141K天线选择
2416|11
 楼主| SBFX 发表于 2022-9-8 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 这个图里的那两块是地吗?PCB库里的天线按板厚选择就可以吗?
WCHTECH75 发表于 2022-9-9 10:59 | 显示全部楼层
是的,下面是地,不同的板厚pcb库里会提供不同的设计,按照板厚选择就可以了。
 楼主| SBFX 发表于 2022-9-9 11:45 | 显示全部楼层
是的,下面是地,不同的板厚pcb库里会提供不同的设计,按照板厚选择就可以了。 ...
顶层两个红色的长方块也是GND吗?
WCHTECH75 发表于 2022-9-9 13:52 | 显示全部楼层
设计天线的时候也可以结合我们板子的pcb图参考参考,这两块红色的长方形就是地,放在这下面就是提示天线需要水平贴着放。
e21 发表于 2022-9-9 14:17 | 显示全部楼层
天线需要调试, 接个网分调整参数和走线.
tpgf 发表于 2022-10-9 15:12 | 显示全部楼层
天线并非与无线设备的接收前端或发射功率功放级隔绝独立
wakayi 发表于 2022-10-9 15:24 | 显示全部楼层
天线设计并不简单。即使采用类似数字电磁码(Numerical ElectromagneTIc Code)这样的建模程序,电路或系统工程师对电磁世界也是陌生的。
wowu 发表于 2022-10-9 15:58 | 显示全部楼层
选择天线的频率范围(天线频段),比如WIFI天线,那我们就选择2.4-2.48GHz范围的天线,这里的范围一般指的是S11≤-10dB的范围
xiaoqizi 发表于 2022-10-9 16:16 | 显示全部楼层
定向天线就是在一个方向上增益很轻,另外一个方向上增益很柔,全向天线者是“任何方向”上都有差不多的增益
木木guainv 发表于 2022-10-9 16:23 | 显示全部楼层
增益的大小直接影响着整个通信的链路预算(通信距离),但是通常天线给出的增益都是方向图的最大方向上的增益(单位dBi),并不代表所有方向上的增益,所以一般全向天线还可以了解以下不圆度,定向天线可以了解以下副瓣电平和前后比这些指标;根据理论和测试经验,一般定义链路预算少6dB,则通信距离减半,比如一对2.4GHz无线模块链路预算是100dB(加上天线增益),通信距离是1km,那么94dB的链路预算,通信距离就是500m
磨砂 发表于 2022-10-9 17:37 | 显示全部楼层
天线端口的阻抗是一个复数(R+jX),一般我们说天线端口的阻抗都是50Ω,理想情况下虚部为0,但是实际上频段范围内不可能全部为0,所以必然存在反射;其实VSWR变相说的就是输入阻抗VSWR=( Zi-50)/( Zi+50)
chenqianqian 发表于 2022-10-10 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
PCB天线按照厂家推荐进行设计
