[技术问答] N329 EMC常见的注意点有哪些
1427|17
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-9-9 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 复位电路:reset信号尽量不要换层
2. 加外部看门狗电路可以避免死机
3. 尽量保证GND平面的完整性,敷铜网格变小或者平面铺,GND平面的导通性会更好
5. Memory GND和系统GND连在一起,没有必要分开
6. 机壳地应该与大地有很好的连接,单独的一块机壳地容易没有地方释放。建议机壳地
与大地之间加强连接,在表层或底层完整连接,不要换层
7. USB D+/D- 需GND屏蔽.
8. 12MHz Crystal一开始走线就用GND层隔离其他signal,以防干扰.
9. 有外接connector 的pin脚,注意是否有TVS保护,以免ESD 打死IC pad
10. USB铁壳需要加0ohm电阻到地
Annie556 发表于 2022-9-21 13:22 | 显示全部楼层
楼主总结的很好,属实过EMC的话需要注意这些
Carina卡 发表于 2022-9-21 13:26 | 显示全部楼层
时钟的话,一开始就要包地处理吧
B1lanche 发表于 2022-9-21 14:27 | 显示全部楼层
我比较好奇啊,就是复位信号为啥不能换层
Charlene沙 发表于 2022-9-21 15:59 | 显示全部楼层
正常是都用内置看门狗的,外置的话属实稳定一些,但是需要成本增加
Belle1257 发表于 2022-9-21 17:18 | 显示全部楼层
楼主说的Memory GND指的是什么?
Allison8859 发表于 2022-9-21 18:15 | 显示全部楼层
话说,机壳地和大地连接是不是也有要求啊
Candic12e 发表于 2022-9-23 08:24 | 显示全部楼层
一般都是高速信号还需要等长
Emily999 发表于 2022-9-23 09:08 | 显示全部楼层
最好在USB与外界连接的地方,加个磁环,也是OK的
alxd 发表于 2022-9-25 09:17 | 显示全部楼层
还有很多地方呢,比如电感,有的需要开尔文画法
Betty1299 发表于 2022-9-25 12:42 | 显示全部楼层
最好都是参考官方提供的EMC电路,其实过的概率更大一些
tpgf 发表于 2022-10-7 16:09 | 显示全部楼层
如果不得已reset信号尽量换层的话 需要注意什么呢
qcliu 发表于 2022-10-7 16:18 | 显示全部楼层
开尔文画法能详细介绍一下吗  没有接触过啊
drer 发表于 2022-10-7 19:55 | 显示全部楼层
开尔文画法是说的开尔文四线制测量电阻的那个吗
coshi 发表于 2022-10-7 20:03 | 显示全部楼层
外部加看门狗和内部看门狗的区别是什么
kxsi 发表于 2022-10-7 20:12 | 显示全部楼层
一般多大的晶振就需要用gnd进行屏蔽了呢
wiba 发表于 2022-10-7 20:20 | 显示全部楼层
什么引脚是外接connector 的pin脚呢 这个不是很理解啊
Undshing 发表于 2022-10-7 21:23 | 显示全部楼层
要做包地处理吧
