[技术问答] N3290系统可以点亮7寸屏,不能点亮3.5寸屏
2185|26
 楼主| stormwind123 发表于 2022-9-9 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
probedog 发表于 2022-9-9 10:00 | 显示全部楼层
3.5寸屏LVDE需要翻转,N3292可以设置,N3290LCD不能
理想阳 发表于 2022-9-9 13:23 | 显示全部楼层
这两个程序不一样吧,需要做一定的修改才行!
Stahan 发表于 2022-9-9 20:12 | 显示全部楼层
要改程序的
Annie556 发表于 2022-9-19 16:42 | 显示全部楼层
你的3.5寸接口是采用的是什么啊?
B1lanche 发表于 2022-9-19 17:24 | 显示全部楼层
一般情况是,如果用的是MCU屏接口,一般MCU都能点亮的
Candic12e 发表于 2022-9-19 18:25 | 显示全部楼层
你是想不改程序直接点亮吗?
Betty996 发表于 2022-9-19 19:32 | 显示全部楼层
这需要看你程序是否支持的,大概7寸都是RGB屏,3.5寸大概是MCU屏的
Carmen7 发表于 2022-9-19 19:54 | 显示全部楼层
看你接口吧,有些是接口不一样,需要重新写程序代码的
Estelle1999 发表于 2022-9-22 07:45 | 显示全部楼层
不能点亮不是正常么,你程序也没做适配呀
Charlotte夏 发表于 2022-9-22 09:02 | 显示全部楼层
你可以把你代码发出来看看,是否适配了3.5的屏的代码
Alina艾 发表于 2022-9-22 10:37 | 显示全部楼层
其实给我的感觉就是你想直接把7寸换成3.5寸的,直接换硬件而程序不换,那是不行的哈
Emily999 发表于 2022-9-22 12:06 | 显示全部楼层
你的7寸屏有的是啥接口呀?
Carina卡 发表于 2022-9-24 07:08 | 显示全部楼层
话说这个N3290是新唐的那款啊?是arm-A系列么还是M系列
Betty1299 发表于 2022-9-24 09:04 | 显示全部楼层
你得改代码的,不然不能直接点亮3.5寸屏的
alxd 发表于 2022-9-24 12:31 | 显示全部楼层
你都能驱动7寸了,3.5寸的话,MCU的性能肯定能驱动的了的
Charlene沙 发表于 2022-9-26 07:50 | 显示全部楼层
为啥不能点亮3.5寸的屏啊?是你线没接好还是代码没写好啊?
Belle1257 发表于 2022-9-26 09:54 | 显示全部楼层
我觉得可以点亮3.5寸的屏呀,你3.5寸的屏幕是啥接口呀?
Allison8859 发表于 2022-9-26 13:08 | 显示全部楼层
肯定会点亮3.5寸的屏的,你是不是没会驱动啊
tpgf 发表于 2022-10-8 11:53 | 显示全部楼层
7寸屏和3.5寸屏的时序不是很一样的
