[其他ST产品]
USART 485 232等通讯问题
852|13
两只袜子|  楼主 | 2022-9-9 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  有两个设备要通过485通讯。甲和乙,双方约定了数据定义。0x01,0X02开头中间4位数据,0x03,0x04结尾。一次8个字节。
    假如中间来个干扰,或者一方上电工作时,另一方正好发送了一半的数据。  这时候接收到无效(错误)数据的一方,怎么判断这个数据是否有效,怎么进行下一步的通讯呢。
比如想要发送0x01,0x02,0x03,0x04;那么甲就发送0x01,0X02+0x01,0x02,0x03,0x04+0x03,0x04;
但是乙上电时错过了前两位。只接收到,0x01,0x02,0x03,0x04+0x03,0x04;  此时,乙需要怎么处理。
实际应用中,这种双方通讯都是怎么解决的呀。
jcky001| | 2022-9-10 15:00 | 只看该作者
添加一个定时器,来对每次接收字节的时间来进行计时,都对当前的计数值进行清零操作,当前计数值都不会超过单个字节的接收时间,就可以判断设置标志位了
Henryko| | 2022-9-11 21:38 | 只看该作者
定时器计时清除
未说出口的像你| | 2022-10-19 02:15 | 只看该作者
这种数据错误的时候,就抛弃就好了
我吃小朋友| | 2022-10-19 02:37 | 只看该作者
你可以有校验的,有校验数据就不会错误了
失物招領| | 2022-10-19 02:59 | 只看该作者
感觉是你协议的问题,这没办法,建议更改协议才行
她已醉| | 2022-10-19 05:03 | 只看该作者
你数据长度和校验都不体现的么?
春日负喧| | 2022-10-19 05:26 | 只看该作者
如果要是上电就给你发数据,那么很有可能出问题的
春日负喧| | 2022-10-19 05:48 | 只看该作者
风凉| | 2022-10-19 05:50 | 只看该作者
我觉得你这不会很稳定吧,数据错了都不知道,还会继续执行
在曼谷的春| | 2022-10-19 06:12 | 只看该作者
乙方我觉得,得有数据校验机制,不然数据错了,它还接收,就会让程序跑飞吧
月亮一键变蓝| | 2022-10-19 06:35 | 只看该作者
你把数据校验加上呗,数据如果错了,就可以不要这段数据了,重新接收就好了
将爱藏于深海| | 2022-10-19 06:57 | 只看该作者
双方都是需要有合理的数据格式的,比如字头,长度,命令,数据,校验,字尾,这样就很好
温室雏菊| | 2022-10-19 07:19 | 只看该作者
你只能修改协议,不然程序肯定不会很稳定
