[应用相关] 求STM32F103C8T6的定时器输出PWM的例程
1186|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-9-9 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天用zet6的pwm的例程改到c8t6上,但是不好使,
我也不太确定是什么问题,有可能是引脚初始化错了,
zet6中pwm用的定时器通道1(pc6),我改到c8t6上用的pa6,
不太清楚是不是引脚的问题,所以希望大佬们能分享下STM32F103C8T6的定时器输出PWM的例程!
LLGTR 发表于 2022-9-9 16:16 | 显示全部楼层
是不输出PWM还是程序直接跑不起来?
香水城 发表于 2022-9-9 17:11 | 显示全部楼层
你自己通过CubeMx配置后 再加上PWM输出的启动API即可。
Henryko 发表于 2022-9-11 21:35 | 显示全部楼层
不输出PWM还是程序跑不起来?
Stahan 发表于 2022-9-13 21:22 | 显示全部楼层
是不是程序跑不起来啊?
jf101 发表于 2022-9-14 10:51 | 显示全部楼层
建议用CUBEMX配置一下,PA6只能是timer3通道1,是不是配置出问题了
szt1993 发表于 2022-9-14 10:58 | 显示全部楼层
再确认一下手册吧!ZET上的PC6有TIM3_CH1和TIM8_CH1看看是不是配置不一样导致的
中国龙芯CDX 发表于 2022-9-14 21:11 | 显示全部楼层
解决了吗?是不是通道设置有问题,其实移植过来应该就是一些设置的问题,其他应该问题不大!
