[其他ST产品] FSMC驱动LCD的小问题
1246|9
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-9-9 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC驱动LCD屏幕时,为什么用26根地址线就可以输出32位地址,即地址线 A[25:0]输出0x60000000???
LLGTR 发表于 2022-9-9 16:14 | 显示全部楼层
是设置了偏移地址?
Henryko 发表于 2022-9-11 21:37 | 显示全部楼层
有地址偏移吗?
jtracy3 发表于 2022-11-19 11:27 | 显示全部楼层
不可能这样驱动的,fsmc是需要根据你选择的ne位置进行设置的。
pentruman 发表于 2022-11-19 18:15 | 显示全部楼层
内部访问的时候,需要地址线解决,你查看一下fsmc在手册中的地址就行了。
alvpeg 发表于 2022-11-20 11:41 | 显示全部楼层
lcd需要26位地址线的,他就是需要16或者8位的数据线接口。
fengm 发表于 2022-11-20 12:22 | 显示全部楼层
当你对fsmc写入地址的时候,他会自动将数据设置为保存到这26个IO上驱动lcd地址。
sdCAD 发表于 2022-11-20 13:23 | 显示全部楼层
fsmc访问数据的地址,只是它本身对应的自己寄存器的地址,跟地址线的数量多少没有关系。
sesefadou 发表于 2022-11-23 21:16 | 显示全部楼层
你需要访问多大flash或者sram。还需要32位的地址线呢?
timfordlare 发表于 2022-11-23 23:31 | 显示全部楼层
你访问的时候输出的是外部存储器的地址,不是内部地址的。
童雨竹 发表于 2024-10-21 08:26 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-10-21 09:29 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2024-10-21 10:32 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
公羊子丹 发表于 2024-10-21 11:25 | 显示全部楼层
主要起到支承作用,板不会散掉。
万图 发表于 2024-10-21 12:28 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
当电压超过二极管的导通电压的时候
Uriah 发表于 2024-10-21 13:31 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-10-21 15:27 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Bblythe 发表于 2024-10-21 16:30 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
周半梅 发表于 2024-10-21 18:26 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
