[开发工具] microchip studio 连上开发板后闪退
1095|16
 楼主| heweibig 发表于 2022-9-9 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| heweibig 发表于 2022-9-9 19:51 | 显示全部楼层
连接上SAMV71 开发板后,先是鼠标一直转圈,然后microchip studio 软件闪退
jiajs 发表于 2022-9-9 20:03 | 显示全部楼层
 楼主| heweibig 发表于 2022-9-9 20:05 | 显示全部楼层
重装了多次也不管事,我的电脑8G内存,应该够用
juventus9554 发表于 2022-9-9 20:06 | 显示全部楼层
估计是系统问题
supernan 发表于 2022-9-9 20:08 | 显示全部楼层
重装系统试试,用MSDN的最新版
jlyuan 发表于 2022-9-9 20:10 | 显示全部楼层
软件启动不了吗
llljh 发表于 2022-9-9 20:11 | 显示全部楼层
可以用MPLAB X IDE开发吗
renyaq 发表于 2022-9-9 20:14 | 显示全部楼层
有没有什么提示
yufe 发表于 2022-9-9 20:14 | 显示全部楼层
建议用状态机?
liliang9554 发表于 2022-9-9 20:21 | 显示全部楼层
这个系列只能用这个软件吗
tpgf 发表于 2022-10-8 21:01 | 显示全部楼层
换一个接口试试看 是不是主板的问题啊
qcliu 发表于 2022-10-9 08:16 | 显示全部楼层
在连接开发板的情况下重新安装一下这个软件
drer 发表于 2022-10-9 08:27 | 显示全部楼层
android studio环境闪退 那就检查下你安装环境,要不就修复下或者重新卸载安装下
coshi 发表于 2022-10-9 08:47 | 显示全部楼层
是不是缺少相关安装补丁呢  或者是换一个系统试试
kxsi 发表于 2022-10-9 09:02 | 显示全部楼层
可不可以考虑更换一个studio的版本呢
wiba 发表于 2022-10-9 09:18 | 显示全部楼层
是app闪退还是android studio环境出问题了 如果是app闪退 看下logcat log 看看报什么错误
