中断唤醒
2320|34
 楼主| renyaq 发表于 2022-9-9 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic16lf1501单片机中断唤醒需要电平变化保持多长时间?
zhenykun 发表于 2022-9-9 20:03 | 显示全部楼层
这种问题直接看手册好些,
 楼主| renyaq 发表于 2022-9-9 20:05 | 显示全部楼层
手册里面没有明确给出来,只是说有电平变化就可以产生中断
 楼主| renyaq 发表于 2022-9-9 20:07 | 显示全部楼层
但是我实测是不稳定的
heweibig 发表于 2022-9-9 20:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么
chuxh 发表于 2022-9-9 20:11 | 显示全部楼层
因为这个电平变化时间太短
heweibig 发表于 2022-9-9 20:12 | 显示全部楼层
一般是需要保持到中断响应开始,几个到几十个周期之间
dengdc 发表于 2022-9-9 20:15 | 显示全部楼层
你问题的提法让人看不太明白。什么叫“中断唤醒”?
jiaxw 发表于 2022-9-9 20:19 | 显示全部楼层
是用中断将MCU从sleep模式中唤醒吗?
dengdc 发表于 2022-9-9 20:22 | 显示全部楼层
是用外部中断还是电平变化中断来唤醒吗?
jiajs 发表于 2022-9-9 20:26 | 显示全部楼层
如果是,只需符合外部中断或电平变化中断条件即可。
yszong 发表于 2022-9-9 20:29 | 显示全部楼层
至少一个时钟周期啊。
dingy 发表于 2022-9-9 20:31 | 显示全部楼层
首先型号应该是PIC12LF1501
heweibig 发表于 2022-9-9 20:33 | 显示全部楼层
手册是有描述的
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个和IO响应速度有关
guijial511 发表于 2022-9-12 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
是边沿触发还是电平触发
tpgf 发表于 2022-10-7 16:08 | 显示全部楼层
这个数据手册里面没有明确给出来
qcliu 发表于 2022-10-7 16:15 | 显示全部楼层
可以使用一个引脚产生这种电平 自己进行测试 一下
drer 发表于 2022-10-7 19:53 | 显示全部楼层
不同的io口 其响应速度是不是会有所不同呢
coshi 发表于 2022-10-7 20:02 | 显示全部楼层
只需符合外部中断或电平变化中断条件即可
