没有达到延时1ms的效果
1512|31
wangzsa|  楼主 | 2022-9-9 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上的一段延时函数,好像有点问题,函数功能完成毫秒延时,如下:
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
    unsigned char a, b;
    for (a = 1; a < i; a++) {
      for (b = 1; b; b++) {
如果i的值是1,第一个循环a<i,为假,跳出循环,函数返回,没有达到延时1ms的效果
zwll| | 2022-9-9 20:42 | 只看该作者
应该改成for(a=0;a<i;a++)
晶振1MHZ
dingy| | 2022-9-9 20:44 | 只看该作者
方法1
改成 a=0
方法2
a <= i
wangzsa|  楼主 | 2022-9-9 20:46 | 只看该作者
b<121;
heweibig| | 2022-9-9 20:51 | 只看该作者
for循环,第一不做判断吧?
jlyuan| | 2022-9-9 20:54 | 只看该作者
只有do while 循环才不作首个判断直接杀入循环体的。
songqian17| | 2022-9-9 20:57 | 只看该作者
你的第二个for是个无限循环吧   同时一个个 a = 0
heweibig| | 2022-9-9 20:59 | 只看该作者
貌视又不用改吧,可以循环一次!
wuhany| | 2022-9-9 21:01 | 只看该作者
51的P2.7口接8050驱动蜂鸣器,P2.7接5.1K电阻到电源上拉,P2.7接1K电阻到8050的基极,现在发现P2.7拉低后蜂鸣器还响
shimx| | 2022-9-9 21:02 | 只看该作者
P2.7口上有0.7V电压
zhaoxqi| | 2022-9-9 21:06 | 只看该作者
以前用同样电路没有问题,换新批号的89C52问题还是一样
spark周| | 2022-9-9 21:09 | 只看该作者
去掉那个1K电阻,或者把1K电阻换成4.7K,试试
renyaq| | 2022-9-9 21:16 | 只看该作者
先检查硬件,再用示波器看波形
wangzsa|  楼主 | 2022-9-9 21:20 | 只看该作者
将5.1K和1K电阻分别拿掉再量P2.7电压就能发现问题
huangchui| | 2022-9-9 21:28 | 只看该作者
建议用标准的c语言写
huangchui| | 2022-9-9 21:30 | 只看该作者
每个参数清晰明了
happy_10| | 2022-9-9 21:33 | 只看该作者
这样的代码可读性很差,会让人云里雾里的。
zyf部长| | 2022-9-9 21:36 | 只看该作者
你这个不能实现精确延时的
tpgf| | 2022-10-8 11:48 | 只看该作者
如果想要达到毫秒延时  这个a和b的值可能会很大
qcliu| | 2022-10-8 12:05 | 只看该作者
楼主如何定位哪片是坏掉的芯片呢
