[STM32F1]
只要重映射端口SW就关掉了
620|33
wyjie|  楼主 | 2022-9-9 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CubeMX生成代码时,只要重映射端口SW就关掉了。片子是103zet6。
wyjie|  楼主 | 2022-9-9 22:36 | 只看该作者
跟踪进入并注释掉相关代码
xxrs| | 2022-9-9 22:38 | 只看该作者
自动生成的代码后,有的需要手动稍微的修改一下才能用。
huangchui| | 2022-9-9 22:40 | 只看该作者
楼上说的对,是需要修改的
wyjie|  楼主 | 2022-9-9 22:42 | 只看该作者
还有吗
chuxh| | 2022-9-9 22:48 | 只看该作者
不要总是相信这些工具,代码是灵活的,工具是死的。
dingy| | 2022-9-9 22:51 | 只看该作者
要能看懂这个工具生产的代码,一般带自动注释。
xxmmi| | 2022-9-9 22:53 | 只看该作者
你好,我也碰到这个问题,请问怎么解决?我芯片是103VCT ,由于PA15和PB3要用于PWM ,所以只能用SWD,但是一配置成SWD就死掉,且不能下载...
chenjunt| | 2022-9-9 22:55 | 只看该作者
基本不可能一点也不修改的
huangchui| | 2022-9-9 22:57 | 只看该作者
直接使用代码注释关掉就行。
wyjie|  楼主 | 2022-9-9 22:59 | 只看该作者
SWJ_CFG[2:0] 就可以实现。
chuxh| | 2022-9-9 23:01 | 只看该作者
问题情况:在CubeMX中,不映射掉相应管脚,选择JTAG 4线,可以仿真,下载等,但是不能使用STM32F103VCT的PA15和PB3,关掉JTAG,选择SWD,下载程序后无法再联接芯片。
解决方法:直接对MAPR寄存器一次性赋值,然后注释掉相应硬件MspInit中的对MAPR的操作,问题解决!
估计问题在:由于CubeMX对MPAR的操作不严谨导致,CubeMX 对MAPR是用SET_BIT()进行操作,而#define SET_BIT(REG, BIT)     ((REG) |= (BIT)),由于SWJ_CFG[2:0]是只写位,“|=”包含读操作,所以会造成对这些位的误读,然后意外选择了JTAG-DP Disabled and SW-DP Disabled!
PS:这是我个人猜的
supernan| | 2022-9-9 23:03 | 只看该作者
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//关闭jtag,保留swd。
houcs| | 2022-9-9 23:05 | 只看该作者
关闭jtag保留swd?
zwll| | 2022-9-9 23:08 | 只看该作者
WJ_CFG[2:0] :
串行线JTAG 配置 (Serial wire JTAG configuration)  位26:24
这些位只能由软件写( 读这些位,将返回未定义的数值) ,用于配置SWJ和跟踪复用功能的I/O
xxrs| | 2022-9-9 23:11 | 只看该作者
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//要先开时钟,再重映射;关闭jtag,保留swd。
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure);
chuxh| | 2022-9-9 23:14 | 只看该作者
应该设置GPIO的
xxmmi| | 2022-9-9 23:16 | 只看该作者
开启AFIO模式
dengdc| | 2022-9-9 23:18 | 只看该作者
把STM32的SWD和JTAD接口都给关了
zyf部长| | 2022-9-9 23:20 | 只看该作者
只关闭JTAG,打开SW
