STC8H-IAR_8051最简单的C++特性LED闪烁例程(kw)
1052|1
 楼主| autopccopy 发表于 2022-9-10 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H-IAR_8051_C++特性的LED闪烁例程(kw).ZIP
//新手的IAR C++ (V10.20) FOR 8051 对STC8H8K64U单片机的最简单C++编程,欢迎指正 autopccopy (itkw_com) 2022.09.09
//C语言是面向过程的,而C++是面向对象的。C++:是C语言的继承。理论上C语言都可在C++中运行。但C++有三大特性:封装、继承和多态(嵌入式C++有简化)
//目前支持8051的好像仅有IAR C_C++ FOR 8051软件(KEIL C51 及SDCC等是不支持C++的, MDK是支持ARM的C++),IAR的官方手册下载:https://wwwfiles.iar.com/8051/webic/doc/EW8051_CompilerGuide.pdf
//另可参考文档《IAR 8051 C/C++ 概述 - 以及使用C++ 相比C 的提升》:https://blog.csdn.net/Etberzin/article/details/121287492
//STC的 IAR 8051 例程(暂好像未C++特性的):http://www.***.com/OpenSource/STC8H-IAR.ZIP
//网上8051 C++的例程非常少,本例只是一个最简单的例子,抛砖引玉。 以IAR 8051 V10.20 试用版 在STC 打狗棍最小系统板 验证成功。
 楼主| autopccopy 发表于 2022-9-10 11:18 | 显示全部楼层
好像8051 流行的C++编译器只有IAR FOR 8051. (KEIL C51不支持, SDCC不支持,KEIL MDK 仅支持ARM).
STC32G 的 C251好像也暂未有C++编译器。
另附STC公司的STC8H 的 IAR例程包,欢迎学习体验。
个人签名:---人活着就是要改变世界! ----51单片机,单片机中的拖拉机!
154
