[其它] 求助MOS管。。
16255|7
 楼主| Flyboyarnold 发表于 2022-9-10 18:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是家里的逆变器坏了,拆开发现一个mos管损坏,型号是FHP100N07,上面还有三行字:7D8S
,1216和C,买件的话型号对的上就可以么?三行字是什么意思呢?多谢各位
https://item.szlcsc.com/437220.html  发表于 2023-5-4 10:02
FHP100N07这个是型号。  发表于 2022-9-10 22:42
王栋春 发表于 2022-9-10 22:44 | 显示全部楼层
主要参数是 100A/70V,常用于电动车控制器。
 楼主| Flyboyarnold 发表于 2022-9-11 05:47 来自手机 | 显示全部楼层
好的多谢
zlf1208 发表于 2022-9-11 10:11 | 显示全部楼层
除型号外,其它文字是管理用的,比如批号、生产日期等
 楼主| Flyboyarnold 发表于 2022-9-12 04:37 来自手机 | 显示全部楼层
这样!多谢多谢
Siderlee 发表于 2023-1-7 21:39 | 显示全部楼层
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_feihonltd/fhp100n07a.pdf
