GD可以直接用ST32的代码不?
2104|5
 楼主| 小猫吃米 发表于 2022-9-11 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编写的代码,但是主控芯片将用的是GD32来进行代替了
,可以直接这么用吗?
                       tyw 注
杨凯瑞 发表于 2022-9-12 08:58 | 显示全部楼层
这个应该是不可以的,因为两种芯片内核和寄存器地址都不一样。
z_no1 发表于 2022-9-12 10:29 | 显示全部楼层
两者寄存器级兼容,
但还是有一些不同的,GD有这方面的迁移说明,你照这个改源代码就可以.
Harlanxu 发表于 2022-9-13 14:52 | 显示全部楼层
CKS中科芯可以BIN TO BIN 兼容STM32
可以给到样品实测 15766446819 徐  发表于 2022-9-13 14:53
zk6898309 发表于 2022-9-14 11:15 | 显示全部楼层
GD可以直接用ST32的代码不?
两者硬件兼容,软件方面需要做一些微调,GD全国代理,有问题可以加V13632733425
