[应用相关] 为什么生成bin文件比hex文件大这么多?
2292|18
 楼主| Bowclad 发表于 2022-9-12 03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想尝试一下用bin烧录,但是编译出文件大好多。这是为什么?
LLGTR 发表于 2022-9-13 14:18 | 显示全部楼层
估计是HEX文件中有跨地址吧。这样BIN文件就会很大。
2860419417 发表于 2022-9-13 14:33 | 显示全部楼层
一般来说hex文件会大很多呀!hex文件里面有地址有校验啥的
Henryko 发表于 2022-9-13 21:07 | 显示全部楼层
可能跨地址了
Pretext 发表于 2022-9-14 15:52 | 显示全部楼层
HEX是有标注地址的,BIN是从起始地址开始的,如果突然从0x0010000到0xF0000000,那BIN会存有0x0010000到0xF0000000的内容,默认应该是FF
软核硬核 发表于 2022-9-14 15:54 | 显示全部楼层
同时打开HEX文件和BIN对比一下就知道了!
shimx 发表于 2022-10-13 22:35 | 显示全部楼层
hex文件会大很多呀
一只眠羊 发表于 2022-10-15 10:35 | 显示全部楼层
一般情况是hex程序比较大,因为带有地址
在曼谷的春 发表于 2022-10-15 10:57 | 显示全部楼层
你的程序是不是有存其他东西了啊
春日负喧 发表于 2022-10-15 11:19 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,我知道的都是hex比较大
故意相遇 发表于 2022-10-15 11:41 | 显示全部楼层
你可以将binhex都打开,比较一下,看看差在哪儿
风凉 发表于 2022-10-15 12:03 | 显示全部楼层
你的bin地址有跳转了吧,就是程序有跳转了
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-15 12:25 | 显示全部楼层
有可能是这样,就你开辟了一部分空间用做他用,hex会直接通过地址标注就OK了,但是bin会给你留出来这么大的地方
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-15 12:47 | 显示全部楼层
其实,烧录进去之后,如果程序都能运行正常就好了,没必要研究大小吧
失物招領 发表于 2022-10-15 13:09 | 显示全部楼层
你是想bin分包实现烧录是吧,太大了,可能用的时间就长了
温室雏菊 发表于 2022-10-15 13:31 | 显示全部楼层
这个问题我也没注意过,但是hexbin都没问题,估计就是地址设置的事儿
未说出口的像你 发表于 2022-10-15 13:53 | 显示全部楼层
如果有条件,还是比较一下两个文件的内容吧,就知道差什么了
SantaBunny 发表于 2022-12-7 18:47 | 显示全部楼层
一般来说hex文件会大很多的,而且hex文件里面有地址有校验什么的。
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:52 | 显示全部楼层
你的bin文件里是不是有程序跳转啊
