[应用相关] 怎么设计一个吸收瞬间的220V电压电路
933|15
 楼主| zhouhuanの 发表于 2022-9-12 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设计一个吸收瞬间的220V电压电路?
andygirl 发表于 2022-9-12 16:53 | 显示全部楼层
这个不能吸收,只能断开,比如你家里的空开
感觉楼主把具体的应用描述出来,是不是要瞬态抑制?
一只眠羊 发表于 2022-10-17 12:18 | 显示全部楼层
吸收?电流一般可以,电压咋吸收?
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-17 12:41 | 显示全部楼层
可以考虑用电感,隔离交流的
风凉 发表于 2022-10-17 13:03 | 显示全部楼层
不知道你的220V是直流电源还是交流电源
西洲 发表于 2022-10-17 13:25 | 显示全部楼层
其实可以试试用TVS,但是为啥要吸收220V的呢?
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-17 13:47 | 显示全部楼层
应该是可以分析你的220V的电压特性,然后再针对特性进行操作
未说出口的像你 发表于 2022-10-17 14:09 | 显示全部楼层
你的220V电源是哪儿来的啊,是感应电动势么?
我吃小朋友 发表于 2022-10-17 14:32 | 显示全部楼层
这电压好高,TVS应该是可以的
失物招領 发表于 2022-10-17 14:54 | 显示全部楼层
我知道可以用瞬态抑制能吸收电压,就是将220V电压导通到地上
她已醉 发表于 2022-10-17 15:16 | 显示全部楼层
得看你的220V是交流直流,然后如果是交流,可以考虑用电感
春日负喧 发表于 2022-10-17 15:38 | 显示全部楼层
正常都是限流,你这限压,可以看看用二极管吧
SantaBunny 发表于 2022-12-7 18:40 | 显示全部楼层
可以试试分析你的220V的电压特性,然后再进行针对特性进行操作
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:59 | 显示全部楼层
220v这么高的电压是怎么来的啊?
