ST的电机库,能不能用在GD32的单片机上??
2562|19
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-9-12 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ST的电机库,程序直接用到GD32的单片机上行么?
zk6898309 发表于 2022-9-13 11:09 | 显示全部楼层
有些简单的应用是可以的,但最好还是用GD的库,有需要GD32MCU的可以联系我,可以提供技术支持,13632733425
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-9-16 12:41 | 显示全部楼层
有些简单的应用是可以的,但最好还是用GD的库,有需要GD32MCU的可以联系我,可以提供技术支持,13632733425 ...
好的 谢谢
tpgf 发表于 2022-10-7 16:09 | 显示全部楼层
我觉得不能一点都不改动的挪过来用
qcliu 发表于 2022-10-7 16:18 | 显示全部楼层
GD应该有自己的电机库吧,也挺好用的
应该?也挺好用的? 兄台到底用过吗?  发表于 2022-10-7 17:23
drer 发表于 2022-10-7 19:53 | 显示全部楼层
肯定会有不一样的地方毕竟单片机的配置什么的都是不同的
coshi 发表于 2022-10-7 20:02 | 显示全部楼层
严格的说 不能直接用到GD32的单片机上
kxsi 发表于 2022-10-7 20:11 | 显示全部楼层
最好不要这样用 即便是当时没有出现问题 也不能保证以后运行会不会有一下意外的bug产生
wiba 发表于 2022-10-7 20:20 | 显示全部楼层
如果不报错还能正常运行的话 可以粗略的这样用
andygirl 发表于 2022-10-11 20:37 | 显示全部楼层
试试看吧,感觉费劲
Undshing 发表于 2022-11-6 22:36 | 显示全部楼层
应该会有不一样的地方
智芯云技术 发表于 2022-11-7 15:35 | 显示全部楼层
gd现在都有自己的电机库,只不过是要钱协议。欢迎加入我司技术交流群,群号:700367927
Annie556 发表于 2022-11-16 13:28 | 显示全部楼层
应用层一般都是可以的,但是驱动层不行,得好好看看
Carina卡 发表于 2022-11-16 14:28 | 显示全部楼层
我没用过电机库,但是我觉得你可以看看里面的算法,算法都是可以移植的
Charlotte夏 发表于 2022-11-16 15:37 | 显示全部楼层
应该不能完全放到GD上吧,因为硬件不是完全兼容的
Allison8859 发表于 2022-11-16 16:41 | 显示全部楼层
你找GD的技术支持问问吧,问他家和ST的库有啥差别不
Emily999 发表于 2022-11-16 17:45 | 显示全部楼层
你可以先移植一下试试,如果有问题,可以再仿真找嘛
Carmen7 发表于 2022-11-17 07:34 | 显示全部楼层
按理来说,不能直接用,多少要修改点的
B1lanche 发表于 2022-11-17 08:56 | 显示全部楼层
电机无非是对PWM和定时器的控制,其实你就算想改,改的估计 也不会多
Betty1299 发表于 2022-11-17 10:09 | 显示全部楼层
楼主用的是那款GD芯片啊?
