[工具链] HK32F030MF4P6配合MAX98357, I2S音频输出演示和代码
2027|1
 楼主| miltonlai 发表于 2022-9-12 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为价格不到一元的32位Cortex M0芯片, HK32F030MF4P6 居然带I2S接口
用一小段固定音频演示一下I2S输出的效果, 音频本身音质一般(8K采样率, 8bit), 因为芯片只有16K字节, 所以语音片段很短
B站链接: https://www.bilibili.com/video/BV1AP411G7kf
I2S模块用的是MAX98357A, 可以换成其他I2S模块.
代码已经发布到 GitHub 和 Gitee, 自己看吧, 代码的编译说明在仓库的首页
https://github.com/IOsetting/hk32f030m-template/tree/main/Examples/I2S/I2S_Audio_TX
https://gitee.com/iosetting/hk32f030m-template/tree/main/Examples/I2S/I2S_Audio_TX
