[其他ST产品] STM32H743使用USART突然发出字符‘\0’的问题
1161|12
 楼主| powerantone 发表于 2022-9-13 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在调试USART的时候,写了一个while(1)等待PC端传过来的数据,收到以后回传给PC。
   开机后,PC可以正常下发字符给MCU,MCU也能正常回传数据给PC,但是静置一段时间后,PC突然收到一个字符'\0',这时候USART就无法正常工作了。
    ISR的变化规律为:
    正常收发的时候值为0x006010D0
    异常的时候值为0x006210D0
    我把ICR强制写入0XFFFFFFFF,ISR变为0x006200C0 ,但是依然无法正常工作,即使在keil点击reset,依然异常。
请教一下解决方法,谢谢!
异常恢复办法:
PC端接着串口工具,串口工具连着MCU,这时候重新给MCU上下电,PC端还是收到'\0',异常依然存在。
但是!PC端移除串口工具,MCU先断电,然后PC端接入串口工具,重新打开PC端串口软件等待接收,这时候重新给MCU上电,PC端就不会收到'\0'了,异常消除?
非常不解,串口工具是FT232,这个也能有影响吗?
elephant00 发表于 2022-9-13 09:46 | 显示全部楼层
换个串口监听工具试试。
V853 发表于 2022-9-13 13:27 | 显示全部楼层
从恢复异常的方法来看,MCU断电了但是串口工具没有断电,所以串口工具还在给MCU供电。
V853 发表于 2022-9-13 13:29 | 显示全部楼层
正常来说reset之后,异常都会结束,但是你这reset完之后异常还在,我觉得可能是串口工具的问题,换个串口工具试试。
V853 发表于 2022-9-13 13:32 | 显示全部楼层
或者还有一种解决办法,就是别用串口工具,将RXD和TXD直接连接到其他单片机上,出现异常的时候复位接收的那个单片机,看看异常能否恢复。
Bowclad 发表于 2022-9-13 20:05 | 显示全部楼层
换一个串口工具试试
Henryko 发表于 2022-9-13 20:48 | 显示全部楼层
换个串口工具
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-9-13 23:11 | 显示全部楼层
别用FT232,这个片子波特率会不准。
两只袜子 发表于 2022-9-14 09:00 | 显示全部楼层
出现异常以后,就算硬件reset,PC端立马收到'\0'
jcky001 发表于 2022-9-14 09:00 | 显示全部楼层
出现问题过滤掉好了,能不能继续正常接收
cr315 发表于 2022-9-14 09:00 | 显示全部楼层
好像真的与IDLE有关,请问有没有办法在进入IDLE后,依然能够正常呢?或者不让进入IDLE?
jcky001 发表于 2022-9-15 09:00 | 显示全部楼层
MCU端的时钟有没有发生变化。比如进入低功耗模式后唤醒等。 时钟发生了变化后,导致串口发送的数据就出错了。
七毛钱 发表于 2022-9-15 09:00 | 显示全部楼层
更换过 现象一样,总之可以持续发给PC,但是收不到PC的数据了,没有进ISR
