[PCB制造工艺]
PCB线路板:压敏电阻器主要参数都有哪些
1279|0
就某个谁咯|  楼主 | 2022-9-13 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压敏电阻器是指一种对电压变化反应灵敏的限压型元件,广泛地应用在PCB电路板、家电及其他电子产品中。 那么,  压敏电阻器主要参数都有哪些?
1、压敏电压。压敏电压又称击穿电压,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围为10~9000V。
2、最大允许电压。它是最大限制电压,分交流和直流两种情况。
3、通流容量。它是最大脉冲电流的峰值,即环境温度为25℃情况下,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。
4、最大限制电压。它是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
5、最大能量。一般来说压敏电阻器的片径越大,其能量耐量越大,耐冲击电流也越大。
6、电压比。它是指电流为1mA时产生的电压值与电流为0.1mA时产生的电压值之比。
7、额定功率。它是在规定的环境温度下所能消耗的最大功率。
8、最大峰值电流。以8/20μs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。
9、残压比。流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。
10、漏电流。它又称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
11、电压温度系数。它是指在规定的温度范围内,压敏电阻器标称电压的变化率。
12、电流温度系数。它是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
13、电压非线性系数。它是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
14、绝缘电阻。它是指压敏电阻器的引出线与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
15、静态电容。它是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
以上便是PCB人必备的压敏电阻器主要参数,你了解有多少?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
