华大MUC HC32F460同样的程序运行速度不一致
1418|1
 楼主| 可以么 发表于 2022-9-13 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大MUC HC32F460同样的程序运行速度不一致,在不加BOOTLOADER的前提下运行的速度远低于加了BOOTLOADER的运行速度。
问题补充:①Bootloader的的时钟初始化与应用程序的时钟初始化是一致的
②在不使用Bootloade的情况下应用程序直接烧入在FLASH的0x0地址的运行速度远低于在使用了Bootloader后应用程序的烧入地址为0xA000
的运行速度
③测试代码是一致的为软件模拟的延迟,如下所示
  • void delay_ms( uint16_t ms )
  • [color=rgb(119, 120, 136) !important]
      uint32_t ms_t = 100 * ms;
      while( ms_t-- );
290399937 发表于 2022-9-14 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
测试代码一致的话,是同一个工程吗?编译器优化等级和设置一致吗?
