[综合信息] 华大移植SEGGER_RTT 打印
4998|50
 楼主| 朝生 发表于 2022-9-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大移植SEGGER_RTT 打印
一、目的
1.在单片机开发中,串口是我们最好的‘伙伴’,没有什么BUG是串口打印无法解决的。如果有就debug吧。哈哈!!
2.但是如果在某些时候,串口都用完了。或者没有引出串口的情况下,如何打印信息了。。这就用到本章的BOSS了。SEGGER_RTT打印,是基于jlink的工具的,反正用过都说好。。。
3.进入正题:如果是stm32等常见或者厂商支持的就非常方便了。但是华大没想明白为何没有支持,当时可真是废了不少劲。加上前几天有人问我怎么在华大上试下rtt_printf,因此就写下这篇文章
二、执行过程
4.首先要到jlink官网下载SEGGER套件
5.下载好后,可以到目录C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink (这是我的可供参考)下面可以看到多了几个exe文件。主要是:
JLinkRTTViewer.exe 这个软件
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3Nzc3l5eW1t,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
是没有HDSC,也就是华大的选择,因为华大没有加入。
所以,这才是最麻烦的地方了。。。。ST或者其他的整个系列都是有的。
因此,我们就得找找规律和手册,自己手动添加了。。
根据一天的苦恼,加上百度等,发现了官网有教程:
https://wiki.segger.com/Open_Flashloader#Create_a_Flash_Loader
当然我没怎么看懂,翻译也是。。。菜吧,不管了。我直接就上了,直接操作比任何来的实在
JLinkDevices.xml ,打开在SEGGER/jlink目录下的这个文件,然后我们就会发现了规律了。。在最后按照前面的格式复制一个新的出来,然后修改如下:
  1.   <Device>
  2.     <ChipInfo Vendor="HDSC" Name="FlashHC32L13X_64K" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M0" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x2000" />
  3.     <FlashBankInfo Name="FlashHC32L13X_64K" BaseAddr="0x00000000" MaxSize="0x10000" Loader="Devices/HDSC/FlashHC32L13X_64K.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_CMSIS" />
  4.   </Device>
添加后如图所示,还有记得把FlashHC32L13X_64K.FLM 该文件放到指定的目录下即可。这个文件在HC32L13x_SDK 里面都是有的。因此大家自己找下。
三、结果:
然后重新打开JLinkRTTViewer.exe 这个软件
就会出现我们的HDSC了。。此时,如果代码已经成功移植RTT_printf的话,就可以直接打印了。。。
LinkMe 发表于 2022-9-13 15:16 | 显示全部楼层
jlink SEGGER套件有要求哪个版本的吗?
guijial511 发表于 2022-9-13 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个是免费的吗?
 楼主| 朝生 发表于 2022-9-15 13:44 | 显示全部楼层
没有哦,不过版本越高越好!
 楼主| 朝生 发表于 2022-9-15 13:45 | 显示全部楼层
这个是免费的吗?
当然,只要你有JLink,就可以免费使用!
Bowclad 发表于 2022-9-16 18:59 | 显示全部楼层
有jlink就能用
 楼主| 朝生 发表于 2022-10-4 11:27 | 显示全部楼层
对的,因为是SEEGER公司开发的软件~
Undshing 发表于 2022-10-4 22:30 | 显示全部楼层
jlink支持这么多型号
tpgf 发表于 2022-10-8 16:30 | 显示全部楼层
RTT的使用本身很简单,只需要将源代码加入工程,修改SEGGER_RTT_Conf.h配置后就可以直接使用。
qcliu 发表于 2022-10-8 16:43 | 显示全部楼层
RTT Control Block,如果Auto Detection下看不到输出,可以改成Search Range,然后手动写入MCU的RAM地址和大小。
drer 发表于 2022-10-8 16:53 | 显示全部楼层
相当于华大帮我们打了一个补丁 这样就能正常使用了
coshi 发表于 2022-10-8 17:15 | 显示全部楼层
是完全开放所有功能的吗还是说需要使用**版本
kxsi 发表于 2022-10-8 17:29 | 显示全部楼层
没有哦,不过版本越高越好!
感觉还是使用稳定的成熟的版本比较不容易出问题
wiba 发表于 2022-10-8 18:20 | 显示全部楼层
楼主的思维太活跃了  这种办法都能想到 一般人解决不了啊
 楼主| 朝生 发表于 2022-10-8 19:59 | 显示全部楼层
不用的,只要有JLINK就行了~
V853 发表于 2022-10-8 20:00 | 显示全部楼层
原来这么简单,我刚开始还以为很难呢。
chenqianqian 发表于 2022-10-10 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个规律可以自己添加其它型号了啊!
 楼主| 朝生 发表于 2022-10-11 20:45 | 显示全部楼层
这个规律可以自己添加其它型号了啊!
对头,一般得都能这么添加。
pixhw 发表于 2022-11-2 20:10 | 显示全部楼层
这个跟串口没有什么区别啊
yeates333 发表于 2022-11-2 20:26 | 显示全部楼层
SEGGER_RTT 用起来非常方便了。
