[示波器] Pintech品致~超高压差分探头的操作程序是怎样的
912|0
 楼主| pintech品致 发表于 2022-9-13 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
差分探头也建议选购本公司生产的 PL-10N 阻抗转换器,可以延伸差分探头的应用范围,可以在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为 3%,数位电表约精淮 3 倍)。
操作程序:差分探头的输出端 BNC 接口与示波器连接。如有需要先调整示波器上的垂直开关。将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
注意:电源必须打开。实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,例如是使用负载 50Ω的两倍。
PinTech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
