[电机及执行机构驱动] 信号功率放大器原理,安泰ATA-3000系列驱动各种负载
4105|0
 楼主| aigtek 发表于 2022-9-13 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  信号发生器+功率放大器产品典型应用案例原理及分析
  1.电容性负载驱动:压电器件(电压/功率放大器)
  压电陶瓷晶片是一种结构简单且轻巧的电学器件,当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形;另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生相应电荷。压电陶瓷晶片适合机械形变、振动、次声波、声波和超声波和次声波的产生和检测,具有灵敏度高,无磁场散播外溢,不用铜线和磁铁,成本低耗电少,便于大量生产等优点而获得了广泛应用。常见的压电器件包括:压电陶瓷片、压电传感器、压电换能器等。
  2.电感性负载驱动:线圈(功率放大器)
  亥姆霍兹线圈,是指如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴,通以同方向电流,当线圈间距等于线圈半径时,两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的范围内是均匀的。亥姆霍兹线圈主要用途是,产生标准磁场;霍尔探头和各种磁强计的定标;地磁场的补偿;磁屏蔽效果的判定;空间辐射磁场的测量和排除;物质磁特性的研究;生物磁性的研究等等。
  3.低阻抗驱动:低压差线性稳压器(LDO)测试
  低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。低压差线性稳压器被广泛应用于各类工业和消费类电子的二次电源设计中。
  信号功率放大器可输出高电压、大功率,用于解决驱动压电器件及换能器、磁场线圈的激励问题,帮助电子工程师解决驱动电路部分的问题,ATA-3000系列功率放大器和ATG-3000系列功率信号源具有相同的放大电压、功率的功能,但在ATA的基础上提供了内置信号源模块的方案,可自发输出四种常用的波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波,可在更高的电压下输出大电流,从而驱动容性感性负载覆盖更广泛的应用领域。
