ACM8628M 2×41W 立体声 | 1×82W 单通道 数字输入功放 内置 DSP 多种音频处理效果
868|0
 楼主| qiuzhixiang 发表于 2022-9-13 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 特征
 灵活电压配置
- PVDD: 4.5V 到 26.4V - DVDD 和 I/O: 3.3V 或者 1.8V
 输出功率
- 2×41W, 立体声 (6Ω, 24V, THD+N = 1%)
- 2×33W, 立体声 (4Ω, 18V, THD+N = 1%)
- 1×82W, 单通道 (3Ω, 24V, THD+N = 1%)
 出色的音频性能
- THD+N ≤ 0.03% :1W, 1kHz, PVDD = 12V
- SNR 信噪比 114 dB (加权) - 底噪 ≤ 37
- 28 mA 低静态电流 @ PVDD=12V
- 91.7% 的效率, 6Ω 负载 ,PVDD=20V,2×28W
 数字音频接口
- I
C 可选 4 个器件通信地址
- I
S, 左、右边对齐, TDM 音频格式
- 3-线数字音频输入
- 采样 32kHz, 44.1kHz/48kHz, 88.2kHz/96kHz
- SDOUT 数字音频输出支持回声消除 – AEC 或 1.1 /
2.1 子通道信号通路
 高阶音效算法
- 多种方式支持数字/模拟增益调整
- 小音量下低音增强算法
- 输入信号混合到左或右通道
- 左右通道独立的 2×15 个 BQs 和 2×5 post BQs 支
持频响灵活调整
- 爆音的压缩器前后调节音量,动态维护音频处理中
的动态范围
- 3 段 DRC,提前能量预测结合后端均衡器,实现平
滑的多段音效控制,提高音乐清晰度
 保护机制
- FAULT 状态输出
- OCP 过流保护
- OTP 过热保护
- UVLO 过压和欠压保护
- 数字音频时钟检查
2. 应用
 便携音箱: 蓝牙音箱, 语音助手音箱
 家庭音频: 电视,声霸,盒子,家庭影院
 笔记本、台式机
3. 概述
ACM8628M 一款高度集成、高效率的双通道数字输入功
放。供电电压范围在 4.5V-26.4V,数字接口电源支持
3.3V 或 1.8V。在 8 欧负载下,输出功率可以到
2×41W,PBTL 模式下单通道可以输出 1×82W @1%
THD+N.
ACM868M 采用新型 PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动
态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗,
提高效率,另外防止 POP 音的产生。
扩频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和喇叭
线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优
化成本和电路面积。
ACM8628M 高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立
控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟
增益调节,信号混合模块,15 个 EQ 和 5 个 post EQ,可
编程特定频段信号动态增强,3 段提前能量预测 DRC 外 加 1 段 AGL 等多个独立模块,可实现多种音效。例如小
信号低音增强,高低音补偿等功能可以通过这些模块实
