童诗白模电第一章的一个简单题目,真心求教
4992|28
 楼主| 657969617 发表于 2012-4-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,根据电容的隔直特性,二极管的直流电流不应该是(2-0.7)/500=2.6mA吗,怎么成了30.1mA呢,再有就是直流电压就是0.7V啊。更我所计算的结果完全不一样,哪位能解释下。小弟在此谢过了。
 楼主| 657969617 发表于 2012-4-11 15:19 | 显示全部楼层
来人呐,没人了吗,帮帮小弟啊
PowerAnts 发表于 2012-4-11 15:30 | 显示全部楼层
提示,负半周D截止,V3和R1为V1提供回路,为C1充电;正半周,D1电流有二:C1放电,V3通过R1放电
 楼主| 657969617 发表于 2012-4-11 15:39 | 显示全部楼层
那直流电流该怎么算那
zjp8683463 发表于 2012-4-11 16:05 | 显示全部楼层
复习下叠加原理
 楼主| 657969617 发表于 2012-4-11 16:43 | 显示全部楼层
有二极管,不是线性元件,不能用叠加定理,哪位高人可不可以帮我仔细分析怎么算那?
yhf311 发表于 2012-4-11 21:06 | 显示全部楼层
画出这个电路的交流通路和直流通路,直流通路很简单,就是直流V3串联电阻R1和二极管,再画出交流通路,也比较简单,此时V3短路,C1等价为阻值1/2*π的电阻,在交流通路下又可以根据输入正负,得到两个交流通路,最终的结果是把交流和直流叠加,个人观点,仅供参考!
Djerly 发表于 2012-4-11 22:41 | 显示全部楼层
首先,对发帖者表示敬佩。其次,二极管有内阻,个人感觉需要考虑。
zjp8683463 发表于 2012-4-12 08:28 | 显示全部楼层
二极管导通时,看成一个0.7V电压源;
不导通时,看成开路。
这样就是一个线性电路。
PowerAnts 发表于 2012-4-12 08:40 | 显示全部楼层
正半周,回路电阻很小,C1可充电至10*sqrt(2)-0.7
负半周,C1与V1负半周及V3串联,负半周流过R1的电流,即为C1的反向电流
PowerAnts 发表于 2012-4-12 08:41 | 显示全部楼层
由于电荷平衡,正负半周平均电流相等
PowerAnts 发表于 2012-4-12 08:43 | 显示全部楼层
二极管的导通角很小,小到多少,要看回路电阻及二极管体电阻,如果忽略导通角不计,则D1电流为正半周C1电流加(2-0.7)/500
xxlin1984 发表于 2012-4-12 10:03 | 显示全部楼层
被电容正弦波放电的积分难倒了,无奈,只得请教度娘,结果
LZ位的V1是10mV rms的正弦信号,不是10V的说。
故算直流时,直接忽略,汗!
wangwang3008 发表于 2012-4-12 12:49 | 显示全部楼层
还有个交流电源 电容可以导通的 ~~
yhf311 发表于 2012-4-12 22:13 | 显示全部楼层
这种电路究竟该如何去分析呢?考虑暂态,用充放电去理解,考虑稳态,用容抗?题很基础,可究竟有几人能真真切切的分析清楚呢?
PowerAnts 发表于 2012-4-17 09:31 | 显示全部楼层
千万不要用容抗。
efen 发表于 2012-4-17 10:17 | 显示全部楼层
这个有点像整流电路,充电系数远大于放电系数。与这个图有点类似
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
t.jm 发表于 2012-4-18 09:03 | 显示全部楼层
我也谈谈我对这个电路的一些看法:
1)C1*R1时间常数是:50ms,对于1KHZ来说,几乎可认为C1两端电压是不变的,
那么C1在正半周就会充上左正右负的电压,电压值是(14.14-0.7)。
2)由于电容的隔离直流的作用,正半周的放/充电电流=负半周的充/方电电流,据此计算下来,
我认为仿真结果是错的,结果偏大很多!
对这一点做一个仿真印证就是:把V1设为方波,峰值不变,而此时电流几乎还是显示不变,这显然是自相矛盾的。
qzlbwang 发表于 2012-4-18 09:58 | 显示全部楼层
结果是对大吧,近似计算结果与其相近。
PowerAnts 发表于 2012-4-18 10:04 | 显示全部楼层
要精确,得列方程,把D1为C1充电的导通角先算出来
