[资料干货] 管装烧录机的 选择
1000|2
 楼主| chentaoi8 发表于 2022-9-13 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源#
管装芯片烧录机不能共用一台机
管装贴片芯片来料封装:
SOP:
150MIL(8脚/14脚/16脚);
210MIL(8脚);
300MIL(16脚/20脚/24脚/28脚/32脚);
SSOP:150MIL(16脚/20脚/24脚/28脚);
210MIL16脚/20脚/24脚/28脚
300MIL16脚/20脚/24脚/28脚);
TSSOP173(8脚/16脚/20脚/24脚/28脚);
特点:管装烧录机专机专用,不能一台机共用所有芯片规格。
Kelan 发表于 2022-9-13 23:12 | 显示全部楼层
那需要很多台才行呢!
能否可以调节或更换部分机械装置,一机支持多种封装就更好了。
 楼主| chentaoi8 发表于 2022-10-8 10:18 | 显示全部楼层
那需要很多台才行呢!
能否可以调节或更换部分机械装置,一机支持多种封装就更好了。 ...
其实换是可以换,但是更换的零件有点多,而且工作量比较大,需要专业的人才能更换,所以我们建议还是专机专用,省事
