[PCB制造工艺] 不同应用,如何选择环氧结构胶?
1991|2
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-9-13 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
  环氧结构胶在应用过程中,其功能特点可以表现为粘接功能,填充密封功能,固定功能。但是不少用户在选择环氧结构胶时,往往会忽略结构胶的功能分类,导致选型出现操作异常或者工艺异常等,所以今天小编主要和大家讲述下不同应用,如何选择环氧结构胶
一、粘接应用
       环氧结构胶粘接,主要是对两种不同材料的面进行粘接作业,针对此类的应用工艺,首先要考虑的是操作问题。一是粘度,用户需要根据自身产品的施胶面积进行选择低中高的合适粘度,施胶面积小,未防止溢胶,选择中高粘度结构胶,施胶的面积大,那么会要求自流平效果好,保障粘接面均能覆盖,选择低粘度;二是固化时间,小编建议使用环氧结构胶进行粘接,应该选择固化定位速度较快的,避免粘接后出现位移。
二、填充密封应用
       填充密封应用环氧结构胶时,粘度、操作时间、外观、消泡性均是属于前期施胶的重要选型指标。填充过程希望在一个位置点胶,环氧结构胶可以自动填充满整个区域,减少工艺繁琐;操作时间不能太快,考虑作业人员的因素,避免更换混合头频繁;外观方面,填充后的结构胶基本是属于暴露,出现花纹、起皱,均不美观,外观影响因素小编建议大家进入施奈仕官网了解;消泡能力,直接影响到防尘防水等密封性,气泡的存在对胶体抵抗外界环境的冲击大大减弱。
三、固定应用
       电子元器件或产品组件需要固定使用环氧结构胶时,首要粘度不能太低,低粘度在施胶过程会坍塌,起不到固定作用,固定用环氧结构胶应该选择粘度较高易堆积的型号,或者选择带触变性的型号,用户固定过程对堆积的高度有严格要求的情况下,选择带触变性的环氧结构胶,有利于堆高性的控制。
       环氧结构胶广泛应用于电工电气、家用电器、仪器仪表、安防器械、智能制造、汽车电子、数码电子等行业。不同产品本身会存在结构差异,使用环境差异,施胶工艺要求差异等,再结合不同的应用方式,造成选型困难。
感谢分享  发表于 2023-1-21 15:10
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-10-15 14:55 | 显示全部楼层
