静电手环如图所示
拆开看里面是一个电阻,电阻的一端接了螺丝。
原理:
尖端放电
导体自身带电后,通常需要电压超过1500V,它的尖端部分会对空气放电,以此来耗散静电。
通过静电手环,可以将人体的静电推挤至收集区。收集区的导电板可以因电荷感应中和掉人体的电荷。另外最外面的螺丝是防止人接触到高静电源时,瞬间导入大量静电荷。此时可以通过对空气放电来达到静电平衡。
人体静电能达到1500V吗?
人体静电知识:
静电的产生是由于原子核对外层电子的吸引力不够,从而在摩擦或其它因素的作用下失去电子,于是造成摩擦物带负电荷(即获得电子的带负电荷,失去电子的带正电荷)。在摩擦物绝缘性能比较好的情况下,这些电荷无法流失,就会聚集起来。并且由于绝缘物的电容性极差,从而造成虽然电荷量不大但电压很高的状况。
在不同湿度条件下,人体活动产生的静电电位有所不同。在干燥的季节,人体静电可达几千伏甚至几万伏。实验证明,静电电压为5万伏时人体没有不适感觉,带上12万伏高压静电时也没有生命危险。
