GD32_CAN2.0 TEST
1718|4
 楼主| 小猪siyuan 发表于 2022-9-13 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
              2 CAN 2.0 ISO-15765 500K1. 电路图
file:///C:/Users/MENGSI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
2. 例程说明
(1) 硬件连接
用OBD 一分2线接上开发板与CAN 采集器,采集器设置波特率500K不过滤采样。
3. 软件设计
CAN1 接单片机 PB8 PB9,500K波特率循环发送 CAN 标准帧扩展帧数据
(1) main主要流程
//初始化IO设置波特率can_configEx(can_500k);
//设置过滤器 CAN_setAllfit();//设置不过滤ID
//发送标准帧SendISO15765Data(SendData,0xfc00);//15765 STCAN
//发送扩展帧SendISO15765Data(SendData,0x18DB33F1);//15765 EXCAN
Main() 主要代码
       can_configEx(can_500k);//500K 波特率
         //CAN1_Config16BitFilter(0xFC00,0xFD00);//设置过滤ID
    /* main loop */
  while (1)
                   SendISO15765Data(SendData,0xfc00);//15765STCAN
                   Delay_ms(100);
                   SendISO15765Data(SendData,0x18DB33F1);//15765EXCAN
                   Delay_ms(100);
(2)can.c主要函数说明
1 初始化 can_configEx
void can_configEx(uint8_tspeed)
    can_parameter_struct CAN_InitSt;
can_gpio_config();//IO 初始化  PB8 PB9
    can_struct_para_init(CAN_INIT_STRUCT,&CAN_InitSt);
    /* initialize CAN register */
    can_deinit(CAN0);
    /* initialize CAN parameters */
    CAN_InitSt.time_triggered = DISABLE;
    CAN_InitSt.auto_bus_off_recovery = DISABLE;
    CAN_InitSt.auto_wake_up = DISABLE;
//                 0:使能自动重发  ENABLE
//                 1:禁用自动重发
    CAN_InitSt.auto_retrans = ENABLE;//报文自动传输 是否开启 如果是发送的环境 最好设置成自动重发
    CAN_InitSt.rec_fifo_overwrite = DISABLE;
    CAN_InitSt.trans_fifo_order = DISABLE;
CAN_InitSt.working_mode = CAN_NORMAL_MODE;
//CAN_SILENT_MODE静默模式用于监听总线数据不发送显性位当总线有多个节点时可以选择这个模式
//波特率设置 总线时钟是60M
//BaudRate =APBCLK/BRP*(1+BS1+BS2)
//SamplePoint =((1+BS1)/(1+BS1+BS2))*100%
         CAN_InitSt.resync_jump_width=CANBAUD[speed][0];
         CAN_InitSt.time_segment_1=CANBAUD[speed][1];
         CAN_InitSt.time_segment_2=CANBAUD[speed][2];
         CAN_InitSt.prescaler=CANBAUD[speed][3];//BAUD=60m/((1+6+1)*15)  87.5%
                   /* initialize CAN */
    can_init(CAN0, &CAN_InitSt);
    /* configure CAN0 NVIC */
    nvic_irq_enable(CAN0_RX0_IRQn, 0, 0);//接收中断 设置
    /* enable can receive FIFO0 not emptyinterrupt */
    can_interrupt_enable(CAN0,CAN_INTEN_RFNEIE0);//使能接收中断
2 设置过滤器CAN_setAllfit
//不过滤ID
voidCAN_setAllfit(void)
                   can_filter_parameter_struct  CAN_FilterInitStructure;
                   can_struct_para_init(CAN_FILTER_STRUCT,&CAN_FilterInitStructure);
                   CAN_FilterInitStructure.filter_number= 0;
    CAN_FilterInitStructure.filter_mode =CAN_FILTERMODE_MASK;
    CAN_FilterInitStructure.filter_bits =CAN_FILTERBITS_32BIT;
    CAN_FilterInitStructure.filter_enable =ENABLE;
                    CAN_FilterInitStructure.filter_fifo_number =CAN_FIFO0;
    /* configure SFID[10:0] */
    CAN_FilterInitStructure.filter_list_high =(uint16_t)0 ;
    CAN_FilterInitStructure.filter_list_low =(uint16_t)0;
    /* configure SFID[10:0] mask */
    CAN_FilterInitStructure.filter_mask_high =(uint16_t)0;
    /* both data and remote frames can bereceived */
    CAN_FilterInitStructure.filter_mask_low =(uint16_t)0 ;
         can_filter_init(&CAN_FilterInitStructure);
3 设置标准过滤器 CAN1_Config16BitFilter
//标准帧过滤ID 设置
voidCAN1_Config16BitFilter(u16 id1, u16 id2)
                   CAN_FilterInitStructure.filter_number= 0;//过滤器组
    CAN_FilterInitStructure.filter_mode =CAN_FILTERMODE_LIST;//列表模式
    CAN_FilterInitStructure.filter_bits =CAN_FILTERBITS_16BIT;//16ID 模式
    CAN_FilterInitStructure.filter_list_high =(uint16_t)id1 ;//ID
    CAN_FilterInitStructure.filter_list_low =(uint16_t)id2;//ID
    CAN_FilterInitStructure.filter_mask_high =(uint16_t)id1;//掩码
    CAN_FilterInitStructure.filter_mask_low =(uint16_t)id2 ;  //掩码
4 设置扩展过滤器CAN1_Config32BitFilterExList
//列表模式下  0~13 14 能过滤 28个扩展帧ID
//iBuffer 29 ID 缓冲区,iSumFiterID 个数
voidCAN1_Config32BitFilterExList(u32 *iBuffer,u8 iSumFiter)
    u32 id1=0,id2=0;
                   u8 i=0,iCmt=0,iSum=0;
                   iSum=iSumFiter/2;
                   if(iSumFiter%2)
                            iSum+=1;
                   for(i=0;i<iSum;i++)
                            id1=iBuffer[iCmt++];
                            id2=iBuffer[iCmt++];
                            id1=id1>>3;
                            id2=id2>>3;
                            if(id1==0)id1=0xffffffff;
                            if(id2==0)id2=0xffffffff;
                            CAN_FilterInitStructure.filter_number= i;
                            CAN_FilterInitStructure.filter_mode= CAN_FILTERMODE_LIST;
                            CAN_FilterInitStructure.filter_bits= CAN_FILTERBITS_32BIT;
                            CAN_FilterInitStructure.filter_enable= ENABLE;
                            /* configureSFID[10:0] */
                            CAN_FilterInitStructure.filter_list_high= (uint32_t)(id1>>13);
                            CAN_FilterInitStructure.filter_list_low= (uint32_t)((id1<<3)|4);
                            /* configureSFID[10:0] mask */
                            CAN_FilterInitStructure.filter_mask_high= (uint32_t)(id2>>13);
                            /* both data andremote frames can be received */
                            CAN_FilterInitStructure.filter_mask_low= (uint32_t)((id2<<3)|4);
5 CAN2.0 发送命令 SendISO15765Data
//iCanId CAN ID  ,已经移位的 FC00(7E0)
// 15765 标准帧
//cmdaddr[0]= 发送长度
//cmdaddr[1...] 发送的数据
//: iCanId>0xFFFF  时为扩展帧
// 返回1 成功 返回 0 失败
u8SendISO15765Data(u8 *cmdaddr,u32 iCanId)  //
         u32 i=0,tmp=0;
         uint8_t TransmitMailbox=0;
         u8 Stollen=cmdaddr[0]&0x0F;
         if(Stollen==0) return 1;
         if(Stollen>8)  Stollen=8;
         //初始化参数
         can_trasnmit_message_struct   TbufMege;
         can_struct_para_init(CAN_TX_MESSAGE_STRUCT,&TbufMege);
         if(iCanId>0Xffff)//扩展帧
                   TbufMege.tx_sfid = 0;
                   TbufMege.tx_efid =iCanId/0X08;
                   TbufMege.tx_ff =CAN_FF_EXTENDED;
         else
                   TbufMege.tx_sfid =iCanId/0X20;
                   TbufMege.tx_efid = 0x00;
                   TbufMege.tx_ff =CAN_FF_STANDARD;
         TbufMege.tx_ft = CAN_FT_DATA;
  TbufMege.tx_dlen = Stollen;
  for(u8 Sidx = 0; Sidx < Stollen; Sidx ++)
                            TbufMege.tx_data[Sidx]= cmdaddr[Sidx+1];
         can_transmit_state_enum iFlag;
         TransmitMailbox=can_message_transmit(CAN0,&TbufMege);
//       //判断是否发送成功
         GetTimer6Cnt();//清空
                   i=0;
          while(1)
                    i++;
                    iFlag=can_transmit_states(CAN0,TransmitMailbox);
                    if(iFlag==CAN_TRANSMIT_OK) break;//校验是否发送成功
                    if(i>0xFFFFFF) break;
                    tmp=GetTimer6CntEx();
                    if(tmp>1000*500) break;
  return 1;
4. PC平台效果
EcuSimulator 工具设置CAN2.0 500K不过滤,显示数据如下图所示
file:///C:/Users/MENGSI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
源码地址
https://github.com/siyuan1644/GD32_CAN-2.0-ISO-15765.git
源码地址
第2章 CAN 2.0 ISO-15765.rar
6.05 MB, 下载次数: 10
GD32 源码
tail066 发表于 2022-10-8 21:09 | 显示全部楼层
赞,学习一下
chenqianqian 发表于 2022-10-8 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
现在一些MCU都升级为CAN FD了。
andygirl 发表于 2022-10-11 20:36 | 显示全部楼层
看来现在CAN的需求越来越多了
Undshing 发表于 2022-11-6 22:35 | 显示全部楼层
现在一些MCU都升级为CAN
