[应用方案] 长时间工作,器件发热严重
1250|14
 楼主| sparrow054 发表于 2022-9-13 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上电功能正常
但是时间长了,器件和板子发热
一个是LDO,一个是MOS
常温温升能到80℃,这样正常么?是否有改善的方法
foxsbig 发表于 2022-9-13 20:51 | 显示全部楼层
走线和原理设计是否合理
Stahan 发表于 2022-9-13 21:30 | 显示全部楼层
看布线是不是有问题
Bowclad 发表于 2022-9-14 21:15 | 显示全部楼层
看板子设置参数是否合适
skyred 发表于 2022-10-1 20:22 | 显示全部楼层
选型没问题吧,还是本身就电流大
foxsbig 发表于 2022-10-2 13:29 | 显示全部楼层
自身电流大的话,很难解决
tpgf 发表于 2022-10-9 09:57 | 显示全部楼层
首选确认一下电路板的功率跟LDO是不是相符
gwsan 发表于 2022-10-9 10:13 | 显示全部楼层
LDO及其外部电阻电容的位置以及走线估计是 有问题
wiba 发表于 2022-10-9 10:24 | 显示全部楼层
检查一下实际消耗的电流是 多少 是否已经接近LDO的临界值
drer 发表于 2022-10-9 11:06 | 显示全部楼层
首先确认选型有没有问题 其次确定电路板的布线方式对不对
tfqi 发表于 2022-10-9 11:21 | 显示全部楼层
mos管是用来做开关 用的还是用来过电流用的啊
kxsi 发表于 2022-10-9 11:39 | 显示全部楼层
如果是布局不对的话 应该一开始就会发热 这种现象像是选型导致的
chenqianqian 发表于 2022-10-9 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
有哪些负载,可以根据负载算芯片的温升的?
两只袜子 发表于 2022-10-12 11:41 | 显示全部楼层
是不是电流过大啊
duo点 发表于 2022-10-12 14:50 | 显示全部楼层
很可能和电路板的布线有关系吧
