[其他ST产品] STM32CubeProgrammer是否能自动更新打开的固件?
1432|15
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-9-14 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST Visual Programmer当打开的文件更新后会提示是否重新加载,这功能很方便
换成STM32CubeProgrammer发现没了这功能
每次修改程序编译完,要在STM32CubeProgrammer先关闭文件,再打开烧录。
请问,STM32CubeProgrammer是否有这功能,如何开启?
未说出口的像你 发表于 2022-10-10 17:39 | 显示全部楼层
应该是不支持吧
我吃小朋友 发表于 2022-10-10 18:01 | 显示全部楼层
你可以用仿真器直接下载的啊,没必要这么烧录的
她已醉 发表于 2022-10-10 18:23 | 显示全部楼层
还没这么用过,一般都是STC我这么烧录
温室雏菊 发表于 2022-10-10 18:45 | 显示全部楼层
没有这么弄的吧,一般情况是不支持
白马过平川 发表于 2022-10-10 19:07 | 显示全部楼层
这就是一个烧录软件,如果文件更新变换了,估计软件也会提示吧
一只眠羊 发表于 2022-10-10 19:29 | 显示全部楼层
我一般都是使用STlink直接烧录,不通过STM32CubeProgrammer烧录的
在曼谷的春 发表于 2022-10-10 19:52 | 显示全部楼层
你开发的时候,可以使用开发软件直接烧录,不需要cubeprogrammer烧录的
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-10 20:14 | 显示全部楼层
这个你可以试试,就是改变一下固件,看看这个软件是否提示呗
失物招領 发表于 2022-10-10 20:36 | 显示全部楼层
没弄过,建议还是使用开发软件直接烧录吧,比如keil或者IAR都是可以的
将爱藏于深海 发表于 2022-10-10 20:58 | 显示全部楼层
应该是有这个功能吧,你可以改变一下固件试试
SantaBunny 发表于 2023-2-22 11:17 | 显示全部楼层
连接pyboard,并进入dfu模式(可以连接BOOT0到VCC后复位,或者在REPL下使用pyb.bootloader()命令)。在STM32CubeProgrammer中选择USB方式,如果pyboard被正常识别出来,就可以看到USB中可以进行选择了。
Uriah 发表于 2024-1-15 12:30 | 显示全部楼层
童雨竹 发表于 2024-5-16 09:18 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
公羊子丹 发表于 2024-5-16 12:17 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
万图 发表于 2024-5-16 13:20 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
帛灿灿 发表于 2024-5-16 16:19 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
周半梅 发表于 2024-5-16 19:18 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
