[技术讨论] 串口这里容易烧掉,请问可能是什么原因
2975|26
 楼主| 清风致影 发表于 2022-9-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DB 9针串口的第五脚串一个磁珠FB11到地,实际上发现有蛮多板子这个磁珠烧掉,板子串口接电脑端串口使用。请问可能是什么原因引起的,怎么解决?
sjnh 发表于 2022-9-14 11:08 | 显示全部楼层
接PC机?查地线是不是不在一个电平上,PC机串口地接了大地
xch 发表于 2022-9-14 12:00 | 显示全部楼层
可能是供电回路有问题
 楼主| 清风致影 发表于 2022-9-14 14:04 | 显示全部楼层
是的 接PC串口
@清风致影 :这不是改0欧电阻的问题,是地平面不统一的事,你要找出问题来,不然有可能烧其它元件或工作不正常;举个例子,PC机电压插头中间最长脚(保护地)剪掉,用手摸PC机机壳会有点麻,会有几十V到100V的电压(虚的);  发表于 2022-9-14 15:56
@sjnh :请教下,如果把这个磁珠改为0欧电阻会不会好些?  发表于 2022-9-14 15:20
查设备的接地,应该是芯片的地不是0平面,与大地有了回路  发表于 2022-9-14 14:17
 楼主| 清风致影 发表于 2022-9-14 15:47 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2022-9-14 15:27
开关电源 漏电 ,感应电 太强 了 。
怎么解决呢?
@caosix :哈哈 这也太难了  发表于 2022-9-14 16:24
coody 发表于 2022-9-14 16:04 | 显示全部楼层
电脑没有良好接地。TXD RXD串联300欧姆电阻,我一直如此用,从来没烧过。
飞得更高254 发表于 2022-9-14 16:10 | 显示全部楼层
会不会电脑上的这个针脚是个电源管脚呢?量一下电脑上对应针脚的电压
oufuqiang 发表于 2022-9-14 16:17 | 显示全部楼层
电脑机壳地与设备地不等电位。特别是连接机床这种情况,串口烧的那叫一个多。
linnjing 发表于 2022-9-14 16:37 | 显示全部楼层
要保护磁珠,可以并接15V的TVS。
串口一般是用屏蔽线,屏蔽层焊接到DB9外壳。
插拔的时候,外壳先连接到一起。
理论上,串口是不支持热拔插的。
王栋春 发表于 2022-9-14 23:03 | 显示全部楼层
对此非常感兴趣,学习一下各位的经验。
R2D2 发表于 2022-9-14 23:08 | 显示全部楼层
加隔离吧,两个GND之间有电了。
jjjyufan 发表于 2022-9-15 08:01 | 显示全部楼层
磁珠取消,0欧也不行,直接短接,断电拔插串口
RX TX 加100欧电阻,并TVS
这样才不会有问题
William1994 发表于 2022-9-15 08:09 | 显示全部楼层
有一种神器叫万用表,它的交流档,可以测量两个系统之间的地的电压。
感觉拔插瞬间烧掉的可能性有,但是更大的可能性是持续有大电流走这里。
shenxiaolin 发表于 2022-9-15 09:33 | 显示全部楼层
建议RS232做隔离,然后加隔离电源,这样的话可以彻底解决
dyx8899 发表于 2022-9-15 13:22 | 显示全部楼层
这串接的 "FB,600Ω,300mA"在公共负极上的作用是什么?这样设计是不是有什么不可描述的作用?
zhaolei2612 发表于 2022-9-15 15:32 | 显示全部楼层
用100Ω电阻,不用磁珠。如果还不行,收发器隔离吧。
xmar 发表于 2022-9-15 15:46 | 显示全部楼层
FB11磁珠改为1K电阻。
gx_huang 发表于 2022-9-15 20:34 | 显示全部楼层
这个地线回路的磁珠几乎是多余的,直接短路掉,信号线可以串联电阻
小鱼儿1045 发表于 2022-9-16 09:18 | 显示全部楼层
把DB9的外壳也接地线,保证每次插拔的时候,地线先接触上
hjl2832 发表于 2022-9-16 12:28 | 显示全部楼层
这个很好理解,假如外部有尖峰脉冲或其它静电注入,TVS管动作对地形成回路,则瞬间冲击电流有可能损坏这个接通地的磁珠。
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
