国产唯一龙迅LT6711A-HDMI2.0 TO DP1.2 with Type-C(HDMI转TYPE C) 功能l HDMI2.0接收器§ 符合HDMI2.0标准§ 支持HDCP1.4/2.2§ 支持分辨率高达4Kx2K@60Hz§ 支持8位颜色深度§ 支持状态和控制数据通道(SCDC)§ 支持8声音通道l DP1.2 /eDP1.4发射器§ 符合VESA DP1.2标准§ 支持四车道与1.62Gbps(RBR),2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)数据率§ 支持分辨率高达4Kx2K@60Hz§ 支持HDCP1.3加密§ 支持8位颜色深度§ 支持热插头检测§ 可选SSC 0。5%向下扩展输出§ 内部Rterm校准§ 支持背光控制为eDP§ 支持ASSR为eDP§ 内置模式生成 USB TYPE-C§ 兼容USB类型-CR1.2,DPAlt模式V1.0和USB PD R3.0§ 角色支持:DCC DFP和UFP UCC§ 电源角色支持:SRC,DCC§ USB类型和C全部特色,方向和角色检测§ 3水平当前能力广告(主机模式)或检测(设备模式) C型电源: USB默认,1.5A@5V,3A@5V§ 支持FR_Swap§SBU数据路径控制DP Alt模式§ 死电池支持当没有电源应用§ 支持待机模式低功耗操作 其他 支持OSD显示与8K可编程点矩阵和属性表§ 1.2V/1.8V/3.3V供应电源§ 外部27MHz水晶参考时钟§ 温度范围:-40°C到+85°C§ 包装在BGA81 5mmx5mm,7.5mmx7.5mm QFN64§ 功耗: 1W@4K60Hz Lontium LT6711是HDMI2.0到DP1.2转换器,内部有c型替代模式开关和PD控制器。对于HDMI输入,LT6711具有一个HDMI2.0接收器,有1个时钟通道和3个数据通道,每个数据通道最大运行6Gb/s,最大输入带宽为18Gb/s,RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。该转换器还集成了一个DDC控制器,并同时支持HDCP1.4和HDCP2.2。对于DP1.2输出,它由4个数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。内置的可选SSC功能减少了EMI对与EMI相关的系统应用程序的影响。为了适应最新的USB Type-C生态系统,LT6711集成了CC逻辑和PD管理单元,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB类型-c标准上的VESA DP替代模式。LT6711是用先进的CMOS工艺制造的,并在一个小轮廓5mmx5mm BGA81(LT6711B)和7.5mmx7.5mm QFN64(LT6711A)封装中实现。此包符合RoHS标准,并指定从-40°C到+85°C运行。 应用l 移动系统,VR/ARl 手机,PAD/平板电脑l 数码摄像机和数码静态相机
