[PCB] 挑选PCBA加工厂,这些方面必须考察!
1651|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-9-15 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何挑选合适的PCBA工厂?挑选PCBA工厂需要考察的方面。选择PCBA工厂时,许多客户似乎很困惑,因为他们不是很专业。仅从工厂的大小来判断这些工厂的能力是不合理的。实际上,在任何行业中都存在外行挑选内行的情况,那么我们要如何挑选PCBA工厂呢?在这一点上,我们需要指导原则。在这里列出了优秀的PCBA工厂应具备的一些基本素质。
  挑选PCBA工厂需要考察的方面
  1. 检查环境影响评价是否合格
  目标:国家环境保护政策和监督日益严格。不符合环境影响评价要求的工厂随时可能面临随机检查,关闭和整改的风险,这将对客户产品的交货时间造成致命影响。
  内容:检查EIA证书和相关的EIA认证**。
  2. 查看质量管理体系证书
  目的:评估供应商的现场质量管理能力。
  内容:ISO9001:2015质量管理体系证书(必填),ISO13485医疗设备组件质量证书(奖励积分),IATF16949汽车电子管理证书(奖励积分)。
  3. 参见原材料渠道证明
  目的:确保所有原材料均来自官方正品渠道,以避免将二手材料和有缺陷的材料混入产品生产中,这将给终端使用带来巨大风险。
  内容:提供原厂和核心代理商的采购合同样本。
  4. 检查IQC的进料检验
  目的:避免批量成分错误,偏差,变形或不合格的材料贴附在PCBA上,在测试阶段无法完全检测和覆盖,给产品带来潜在的隐患,影响稳定性,使用寿命短,后效高销售压力。
  内容:检查IQC进料记录表(每批每份物料都需要相应的检验文件);现场是否可以通过颜色和标签区分好/坏产品。
  5. 看原料储存
  目的:有效管理物料存储,避免将过期和无效的物料输送到生产线,这可能会导致产品制造过程中的潜在缺陷和风险。
  内容:必须有专业的电子材料仓库,恒温22-28℃恒湿40-70%;敏感组件必须存储在防潮柜中,组件的拆卸和回收必须保存在详细的分类帐中。
  6. 静电防护
  目的:静电可能会随时穿透PCBA上的组件,从而导致大量维修产品,迅速缩短产品寿命以及其他潜在缺陷;
  内容:所有电子元件架和PCBA产品架必须使用独立的静电线连接;所有员工必须佩戴绳索静电环(无绳静电环无用)和静电警报器;必须有每日静电斑点检查记录(使用表面电阻测试仪和寄存器的测试值)。
  7. 见独立三防漆处理
  目的:三防漆的外部加工势必造成PCBA的连续转移,容易引起碰撞,ESD静电击穿等潜在缺陷。
  内容:PCBA工厂配备了三道防漆喷涂生产线。
  8. 看工程技能
  目标:PCBA工厂必须具有分析和解决有缺陷的PCBA板的能力,确保找到根本原因,快速发货并释放客户工程师的精力,而不是将所有问题留给客户工程师。
  内容:测试架生产能力(最好是拥有雕刻机,而不是外包测试架);高低温试验箱设备;减振设备;绝缘测试仪,示波器,电子负载等设备。
  9. 看现场管理水平
  目的:操作现场可以反映工厂的综合执行能力和水平。
  内容:检验关键记录清单:钢丝网清洁记录清单,IPQC检验报告,OBA工厂拆箱检验记录清单,维护日报,供应商8D报告,MRB不合格处理清单;每个现场设备都随附有SOP操作规范+维护记录表+维护记录表;工作台上没有可堆叠的PCBA,无锡珠和锡渣,并且在切割角度处没有飞溅。
  当然,我们对挑选PCBA工厂不仅限于看这些内容。根据我们可以花费的时间,其中一些只用了半天,而其他一些则可以审计两天。选项的具体细节有所不同。
  关于如何挑选合适的PCBA工厂?挑选PCBA工厂需要考察的方面的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
