[N32G03x] N32 SAR型ADC工作原理
747|1
 楼主| 画个朴昧 发表于 2022-9-15 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
   N32G03x 内置1个12 位 高速逐次逼近型模拟数字转换器,最高采样速率 1MSPS,有多达 19 个通道,可测量 16 个外部和 3 个内部信号源。
   SAR型工作原理主要分为采样、保持、量化三个过程,采样过程中通道MUX打开,VAIN和采样电容进行联通,采样电容采集信号,采样过程结束后,VAIN和ADC内部断开,ADC通过自身逐次比较方式计算码值。
图1.png 1.采样阶段:S0到S15根据通道选通,C0-C11电容下级板接到信号源上,上极板(COMP端)接VCM,进行采样
2.保持阶段:电容上极板(COMP端)悬空,下级板初始化从高到低接(VREF, GND…GND)
3.逐次比较阶段:
     从C11到C0根据比较器输出结果对电容的开关进行裁决,
    MSB:C10接成VREF,进行比较,如比较器输出高维持接VREF,否则改成接GND;
    (M-1)SB:C10接成VREF,进行比较,比较器输出高则维持该状态,否则改成接GND;
    LSB:C0接成VREF,进行比较
重复上述过程即可在ADC数据寄存器得到信号采样值。
