[技术问答] 打静电是接口随意打么
2323|19
 楼主| sadicy 发表于 2022-9-16 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅使用ESD防护,是否可靠
真真实实的静电防护,该如何做
V853 发表于 2022-9-16 09:59 | 显示全部楼层
只有暴露出来的引脚需要做ESD防护,不暴露出来的没必要做。
Pretext 发表于 2022-9-16 13:44 | 显示全部楼层
看产品使用,有些产品还需要做EMC。ESD也是比较基础的一种防护。
andygirl 发表于 2022-10-3 09:45 | 显示全部楼层
就是接插件呗
V853 发表于 2022-10-5 20:04 | 显示全部楼层
对,只要产品暴露的接口最好加上ESD~
Undshing 发表于 2022-10-7 21:27 | 显示全部楼层
暴露的接口加上就行
sparrow054 发表于 2022-10-8 21:35 | 显示全部楼层
就是对外接口,需要
tpgf 发表于 2022-10-10 11:11 | 显示全部楼层
并联放电器件。常用的放电器件有TVS、齐纳二极管、压敏电阻、气体放电管等
wowu 发表于 2022-10-10 11:27 | 显示全部楼层
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 11:40 | 显示全部楼层
用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的
木木guainv 发表于 2022-10-10 11:53 | 显示全部楼层
有一种器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果
磨砂 发表于 2022-10-10 12:06 | 显示全部楼层
可以在敏感信号附件增加地的漏铜,来吸收静电。道理和避雷针原理一样。
晓伍 发表于 2022-10-10 13:08 | 显示全部楼层
这个需要根据产品的使用环境来进行设计
豌豆爹 发表于 2022-10-12 14:40 | 显示全部楼层
对外的暴露接口加上就行
carpsnow 发表于 2022-10-12 20:25 | 显示全部楼层
应该有实验要求,
一般是对外的接口
liu96jp 发表于 2022-10-13 13:41 | 显示全部楼层
是的,使用ESD接口是可靠的
cen9ce 发表于 2022-10-13 14:24 | 显示全部楼层
你说的ESD就是真实可靠的静电防护啊
b5z1giu 发表于 2022-10-13 16:42 | 显示全部楼层
你要是非常怕静电,可以考虑用光耦隔离
y1n9an 发表于 2022-10-13 18:05 | 显示全部楼层
正常隔离是效果最好的,其次是ESD就行
t1ngus4 发表于 2022-10-13 19:53 | 显示全部楼层
你说的接口随意打是啥意思,静电随意的意思?
