[MM32软件] MM32F0131的内部FLASH存储
2457|37
 楼主| zysun20010300 发表于 2022-9-16 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是MM32F0131,想存储几个参数,请问一下能存到内部的FLASH吗?存储到哪个地址区间比较合适?
V853 发表于 2022-9-16 10:03 | 显示全部楼层
如果Flash有块大小,把数据存到块小的区域,这样擦除的时候速度快,也不会影响到其他块的内容。
Henryko 发表于 2022-9-16 19:47 | 显示全部楼层
存小块区域
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-15 12:37 | 显示全部楼层
肯定是可以的,上电初始化对应的数据就好
Betty996 发表于 2022-10-25 12:25 | 显示全部楼层
是可以的,但是你的参数不能随时去写,因为内部flash写很麻烦
Charlene沙 发表于 2022-10-25 13:36 | 显示全部楼层
是可以存入到内部flash的
Alina艾 发表于 2022-10-25 14:43 | 显示全部楼层
我记得官方好像有提供如何使用内部flash的操作吧
Estelle1999 发表于 2022-10-25 16:47 | 显示全部楼层
一般都是存在最后几页比较合适,不会被程序占到
Annie556 发表于 2022-10-25 19:30 | 显示全部楼层
我建议还是能不用内部flash还是别用了,万一把程序擦了,那整体产品不就废了么
Carmen7 发表于 2022-10-27 07:29 | 显示全部楼层
看你程序大小,你至少留出1页的位置给你的参数变量
B1lanche 发表于 2022-10-27 08:13 | 显示全部楼层
你可以看你程序大小,然后制定以下多少以后是给你变量使用的空间
alxd 发表于 2022-10-27 10:59 | 显示全部楼层
   你这个参数要是随时擦写修改的话,不能存在单片机的flash里,因为单片机的flash都是按页操作的
Belle1257 发表于 2022-10-27 12:02 | 显示全部楼层
区间一般都是单片机的后半部分的位置比较合适
Emily999 发表于 2022-10-27 15:09 | 显示全部楼层
能是能,就得看你存的数据类型,还有就是程序大小,如果程序过大,可能你没有位置存程序的
Stahan 发表于 2022-11-2 20:46 | 显示全部楼层
mickit 发表于 2022-11-10 19:21 | 显示全部楼层
flash写数据怎么存储的
1988020566 发表于 2022-11-10 19:48 | 显示全部楼层
MM32 MCU最大的flash是多大?
uytyu 发表于 2022-11-10 20:10 | 显示全部楼层
使用spi可以读取内部数据。
lihuami 发表于 2022-11-10 20:47 | 显示全部楼层
你可以使用外部的flash芯片的。
mnynt121 发表于 2022-11-10 21:35 | 显示全部楼层
flash 一页能存多少数据
