[其他ST产品] STM32的HAL库手册哪里能下载?
1300|17
 楼主| 内政奇才 发表于 2022-9-16 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的HAL库手册哪里能下载?请给出具体网址,ST网站没找到
V853 发表于 2022-9-16 09:56 | 显示全部楼层
要啥手册,直接看H文件的注释不就好了嘛~
豌豆爹 发表于 2022-9-16 11:00 | 显示全部楼层
在cube下库文件中有说明
麻花油条 发表于 2022-9-17 09:00 | 显示全部楼层
STM32每个系列都有相应HAL库用户手册,STM32G0系列的话可以阅读 UM2319, 你可以打开个工程结合库代码看更有效。
V853 发表于 2022-10-11 20:47 | 显示全部楼层
还真没找过这个手册,都是直接用得。或者百度得。
未说出口的像你 发表于 2022-10-14 13:53 | 显示全部楼层
你说的是hal的应用是么,这个好像跟你选择的芯片有关系的
我吃小朋友 发表于 2022-10-14 14:15 | 显示全部楼层
一般情况,你通过源码就可以了,想看什么,就可以了解什么
失物招領 发表于 2022-10-14 14:37 | 显示全部楼层
你用cubemx+CUBEIDE应该就行,就可以直接开发的
将爱藏于深海 发表于 2022-10-14 14:59 | 显示全部楼层
这个hal官方是有手册的,但是得根据你选择的芯片,找对应的hal手册
温室雏菊 发表于 2022-10-14 15:20 | 显示全部楼层
你下载demo工程的时候,里面应该就包含hal如何使用的吧
风凉 发表于 2022-10-14 15:43 | 显示全部楼层
这里就有的,https://www.stmcu.com.cn/
一只眠羊 发表于 2022-10-14 16:05 | 显示全部楼层
建议楼主可以先了解一下cubemx,这个创建成功之后,就可以不用了解hal了,看代码就可以了
春日负喧 发表于 2022-10-14 16:27 | 显示全部楼层
你用的ST的哪个网站啊,一般中文官网资料比较全的
白马过平川 发表于 2022-10-14 16:49 | 显示全部楼层
你要哪个hal版本的,比如用F1还是F4还是什么?我给你找一份吧
西洲 发表于 2022-10-14 17:11 | 显示全部楼层
估计需要你先选择使用芯片型号,然后再下载对应的资料包就好了
SantaBunny 发表于 2022-12-7 18:53 | 显示全部楼层
一般情况下你通过源码就可以想看什么,就可以了解什么的。
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:47 | 显示全部楼层
每个系列都有相对的hal库手册
gouguoccc 发表于 2024-5-13 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
库函数得文件包里面有一个html文件
