请求高手 大侠解答 赐教!!!
1390|6
xinghuodatang|  楼主 | 2012-4-11 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xinghuodatang|  楼主 | 2012-4-11 17:43 | 只看该作者
采用频域信号窄带化技术可以提高含噪信号的信号比,有一个频率为f0的正弦信号被声频范围内(20HZ-20KHZ)的白噪声淹没。将该信号通过一个等效噪声带宽为1HZ的系统后(
相当于通带为f0正负0.5HZ,增益为1的理想带通滤波器),问 信号的信噪比将会提高多少???(用倍数表示)
xinghuodatang|  楼主 | 2012-4-11 17:45 | 只看该作者
首先 倍数怎么表示?
其次 只给了带宽 怎么计算信噪比啊?
求大侠赐教 指点迷津
HWM| | 2012-4-11 18:01 | 只看该作者
to LZ:
在频域按功率密度谱分析计算。
highgear| | 2012-4-11 22:19 | 只看该作者
窄带化实际上是加大采样的点数,即加大能量的方法,提高信噪比。采样点计算宽度加大一倍,则理论上信噪比加大一倍。 楼主的题目似乎是由 f0 加大到1hz, 那么理论上应提高 f0 倍
xinghuodatang|  楼主 | 2012-4-13 09:04 | 只看该作者
最后倍数是怎么计算啊
xinghuodatang|  楼主 | 2012-4-13 09:08 | 只看该作者
4楼说的的确有道理 我的计算是先算出窄带噪声的功率 白噪声功率 和正弦信号功率 分别算出信噪比  然后再取对数  相减  不知对吗?
