[资料干货] 电源模块的作用
483|0
 楼主| 一汀烟雨 发表于 2022-9-16 17:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电源模块的主要作用是电压转换,可以将交流或直流电变换成想要的交流或直流电。例如将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,找元器件现货上唯样商城。而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。
2.简单理解就是类似电源适配器,电子产品要插电才能正常运行,但是总不能直接接220V使用,因为这样会导致产品烧毁,因此就需要一个专门的转换装置。
在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
